ПОМОГИТЕ ПЛИЗ! Подушки двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Denis N. Ilyin, 8 июн 2005.
  1. Помогите плиз!!!
    AUDI 80, B3, Двигатель SF.
    Проблема следующая, вернее проблем две:
    1) Глохнет двигатель, если спускаешься с горки на холостом ходу по неровной дороге, или если резко затормозить.
    2) Посмотрел подушки двигателя, правая лежит, поменял обе, думал всё починится, но правая подушка опять легла, так как будто ей лет 20 уже. И проблема соответственно осталась.
    Думаю проблема как раз в этом.
  2. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Тормозишь или спускаешься на нейтралке?Или у тебя автомат?
    Если коробка ручная, подушки не причем.Холостые ровные?
    Если неровные- возможно где-то подсасывает воздух и при нажатии на тормоз, движку ничего не остается кроме как заглохнуть. А подушку поменяй--и еще--проверь крепления выпускного тракта, особенно первый крючок на кузове. Иначе от колебаний двигателя, труба треснет в резонаторе.
  3. Глохнет в основном на холостых по неровной дороге. от торможения очень редко.
    Даже если просто спускаюсь с горы на нейтралке, по неровной дороге глохнет, коробка ручная. Холостые не совсем ровные. Смысл в чём поменял подушки и правая подушка села, толи подушки г..., толи двигатель на правую сторону слишком сильно давит(но этого вроде невозможно). Воздух вроде ни где не подсасывает. Незнаю что делать блин, через две недели собираюсь ехать 1600 км. а потом обратно:)) столькоже.
  4. alex-eburg
    alex-eburg Участник форума
    18 дек 2003
    113
    Audi-100 2.6 abc 1993г.
    100% - подушка под карбюратором - она трескается с возрастом и при торможении карбюратор отклоняется и идет подсос воздуха. Стоит она ок. 20$
  5. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Согласен с Алексом!
    Про эту резинку совсем забыл;)
  6. Горе
    Посмотрел прокладку под карбом, нашёл маленькую трещину, прокладку менял год назад(правда купил Febi), чтоб я ещё раз купил это г....
    Сегодня случилось горе, у старого хозяина моей машины, по его рассказу, срывало воздухан с карба. И какието мастера, мать иху, поставили туда русские болты с граверами, так сегодня еду, бах газ залип, я его нагой выковырил из пола, заглушил, остановился, открыл капот посмотрел вроде всё ок. Завожу, нормально всё, проехал 50 метров, обороты упали до 400, всё загремело. Оказалось один из болтов раскрутился и гравером сначало заклинило газ, а потом он благополучно влетел в 4ый цилиндр. Я из 4го достал магнитом кусочек этого гравера:(( В субботу потащут меня голову снимать, посмотрим что там с клапанами.:hot:
  7. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Сочувствую
    Думаю что из за гровера больших проблем быть не должно, но клапана все равно надо будет притирать.
