Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Шасси: 4B - Audi A6 C5 Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77 Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 907 557 B Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03 Код: 04002 Сервиса №: WSC 02325 4 Найдены неисправности: 16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности P0134 - 35-10 - - - Спорадическая 16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева P0135 - 35-00 - - 16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал P0116 - 35-10 - - - Спорадическая 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-10 - - - Спорадическая Готовность: Нет данных Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 614 111 B Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10 Код: 0273004283 Сервиса №: BB 24332 Кодов не найдено. Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 820 043 P Компонент: A6-Klimavollautomat D62 Код: 00040 Сервиса №: WSC 02325 3 Найдены неисправности: 01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71 41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая 00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая 01582 - Сигнал температуры охлаждающей жидкости 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая Пропуск адреса 15-Аэрбэки Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 919 860 F Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D09 Код: 01042 Сервиса №: WSC 00000 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0660191 Кодов не найдено. Адрес 35 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 962 258 D Компонент: Zentralverriegelung D32 Код: 04673 Сервиса №: WSC 02325 6 Найдены неисправности: 01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара 35-00 - - 01565 - Плафон освещения багажного отсека-W3 29-00 - к.з. на массу 00955 - Ключ 1 09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая 00956 - Ключ 2 09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) 01559 - Водительская дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D 31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
