Ситуация такова: Плавали холостые ходы где то 700-800 и плохая заводка на холодную. Первым делом промыл клапан ХХ, что дало результат -теперь плавает где-то 100-200 но как -то странно плавает. Поворачиваешь зажигание на холодную: стартер крутит сек 5 пока схватит, потом все по правилам: где-то 1000 оборотов и плавно падает до 900 примерно и тут начинается самое интересное-стрелка подпрыгивать начинает как будто ее оттуда подкидывает. Самое интересное что пока мотор не прогрелся она почтои совсем не скачет но когда поездил немного она скачет стабильно 200 оборотов +-. Может кто подскажет что енто за фигня: или клапан ХХ надо менять или может дело сложнее??? ПОЖАЛСТА ЛЮБОЙ ИНФЕ БУДУ РАД
Регулировкой системы впрыска пахнет, дуй на сервис там настроят, заодно и скажут чё сменить-почистить надо, или сами всё сделают.
там тупини одни в сервисе,братан никуда не едь,еще накрутчт что хрен уедешь от туда..читпй по больше на форуме и все будет ок))) я свою выличил сам
