Помогите оживить 7А мотор.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sechan, 22 июн 2010.
  1. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Требуется помощь знающих людей.
    Есть машина ауди 90 мотор 7А механика.
    После покупки ездила она не ахти как.
    Сделали капитальный ремонт мотора, все равно едет очень тупо.
    Симптомы такие, на холодную кое как едет более менее резво. Как прогреется до 4000rpm и выше не раскручивается. На месте если то 4800-5000 больше мотор не крутит и то с перебоями.
    Топливо мерили в движении - норм.
    Расходомер меняли на такой же - без изменений.
    Потенциометр ДЗ меняли - без изменений.
    ЭБУ двигателя - без результата.
    Датчики коленвала - не помогло.
    Провода свечные и наконечники + бегунок - новые.
    Свечи проверял лично 11атм держат без пробоя.
    Лямбда исправна.
    Катализатора нет.
    Распредвалы 3В лежат по меткам.
    Форсунки меняли комплектом.
    Свечи имеют нездоровый очень белый вид как при обедненной смеси.
    Шланг обратного слива бензина пережимали - нет улучшений.
    Сегодня проверим зубы на маховике. Есть еще мнение что маховик может быть намагничен чем-либо.
    Куда еще копать? :drunk2:
  2. Konstantinoff
    Konstantinoff Участник форума
    30 апр 2010
    167
    530i+Audi 90 20v+Coupe 2.6E
    Датчики детонации не смотрели ? У меня при подключении к компу выдавало активную ошибку
    Похожие симптомы были, только тупления в районе 1800-3500.
  3. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Нет вот ДД не проверяли, хотя диагностику я делал ошибок не показало.
  4. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Если смесь нормальная то чето с углом. Подсоса точно нет нигде???
  5. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Вот насчет УОЗ тоже есть подозрения. Какие датчики за него отвечают?
    Подсосов воздуха нет, все норм.
  6. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    В принципе все проверено из датчиков что отвечает за УОЗ (судя по 1 посту) кроме ДД. Может тупо пропуски?
  7. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    ВОзможно. Попробуем еще поменять катушку и коммутатор. У меня есть подозрение на витковое замыкание или пробой у катушки.
  8. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    по моему тупо не хватает бензина,т.е давление норм, а вот производительности насосу не хватает-)
  9. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Такого не может быть, если давление измерялось в движении в рейке и было в норме.
  10. Lelik S6
    Lelik S6 Новичок
    23 июн 2010
    45
    Audi S6 2.2т 95г.
    Может быть из-за 3b валов? 7A едет после 4000 об.мин и мозг настроен на родное железо... А еще очень часто пробивают ВВ провода.
  11. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Провода и наконечники новые. На 3В валах 7а моторы ездят успешно. А с этим непонятки...
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.997
    Кемеровская обл.
    Антох, бывает, я сталкивался с таким, правда на КЕШ :nod:
  13. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Есть тоже интерес по этому двигателю.Если автор не против.Именно после 4000 заметил как-будто пинок,а до 4000 не особо разгоняется.Так и должно быть получается?
  14. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    От многих слышал что так и должно быть.
  15. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Советуешь еще раз давление промерить :shock: ?
  16. syava1988
    12 июл 2008
    580
    вам жешь говорят,мерять не давление ,а производительность - литров в минуту-)
  17. audiclub
    audiclub Новичок
    17 май 2010
    1
    нет
    посмотрите в движении лямбду . какая типо смесь на ходу. свечи не белые ? и раз холодная еще кое как ,то надо полагать ,на холодную смесь богаче -> датчик температуры. попробовать скинуть с него разъем и посмотреть что будет,эбу в принципе должен принимать температуру за -40 бездатчика. както так
  18. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    А как может быть малая производительность при давлении в пределах нормы ?
  19. Lelik S6
    Lelik S6 Новичок
    23 июн 2010
    45
    Audi S6 2.2т 95г.
    Как и другие 2-х вальные моторы VAG без регулятора фаз газораспределения, мотор 7А имеет длинный впускной коллектор без возможности изменения его длины, момент у 7А 216/4500 н*м, тогда как у мотора NG 186/4000 н*м. Разница невелика, но кривая момента у 7А сдвинута в сторону высоких оборотов для достижения большей мощности. Поэтому он и не едет до 4-х тысяч об. У самого была такая 3 года, все думал, что у меня что-то невпорядке с мотором.
  20. DKostr
    DKostr Новичок
    14 май 2010
    32
    А200TQ3B A90Q7A
    Как версия куда еще копать:
    У этого движка есть набор сопротивлений, включенный последовательно с форсунками - пакость редкая. Расположен рядом с двигателем дворников.
    Бывает сопротивление при прогреве растет и форсунли льют меньше, обедняют. Промерить сопротивления на холодную, поездить, промерить еще раз.
    Валы 3В все таки съедают часть мощности, но не больше 10-15 %.
    Можно еще посмотреть микрики на дроссельной заслонке, дохнут часто, а в твоем списке их не увидел.
    Удачи. Отпиши, что получится.:drunk2:
