Помогите открыть капот!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Михаил2, 3 янв 2006.
  1. Михаил2
    Михаил2 Новичок
    17 ноя 2005
    49
    Друзья, помогите!!! У меня ауди-100 88года (переходная). Оборвался трос открытия капота в районе замка. Не могу открыть капот!! Пожалуйста, помогите! Заранее спасибо
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: Помогите открыть капот!!!
    Снизу подлезь и потяни, может быть придётся снять защиту, откроется.
  3. LotDok
    LotDok Участник форума
    10 сен 2005
    126
    WV B6 2009 1.8TFSI
    Он имел виду с ямы! Я у себя так открывал!
  4. marCH
    marCH Bad e-mail
    27 май 2004
    2.273
    Не ауди
    #4 marCH, 5 янв 2006
    2 варианта - для вандалов и для нормальных пацанов.
    1. фальшрадиаторная решетка крепится на 2-х защелках по бокам, 2-х снизу и 1 винтом сверху в центре.
    Алгоритм - вытягиваешь решетку на себя - ломается крепление винта, отщелкиваются верхние защелки, вынимаешь из нижних защелок и видишь с 2-х сторон 2 замка капота, тянешь их по направлению к центру ато и ..........вуаля - капот открыт. Ставишь решетку на место в месте отломанного крепления ставишь шайбу на винт - получаешь съемную решетку.
    2. С ямы или просто постелив на землю что нибуть чтобы не испачкаться залазишь под морду машины(несколько неудобно можно поочередно поддомкратить колеса) и видишь 2 замка. Один в районе радиатора, другой - двойного воздухозаборника воздушного фильтра. Тянешь их к центру машины и капот открыт.
    З.Ы. Трос меняй стоит 200 рублей. Любой колхоз с ним приведет к повторению ситуации. Важно не потерять 2-пластиковые втулки на трос и фиксирующую гайку. Втулки нужно будет заказывать(оригинал где-то по 150 р/шт). Или выточить самому. Фиксирующую гайку можно заменить резьбой М5 с прорезью и самозатягивающейся гайкой(у меня так) либо болтом м5, гайкой и 2-мя шайбами. Либо купить но опять же на заказ только оригинал и рублей 300 она стоит. Или подобрать от чего-то еще если представлять что это такое.
