Помогите открыть багажник!?!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ed_l, 28 сен 2005.
  1. Ed_l
    Ed_l Новичок
    28 июл 2004
    91
    Audi Q5 2.0TFSI 09
    А6 1,8 ADR 96г. Неделю подглючивал центральный замок не сразу открывался багажник (раза со второго-третьего), думал сигналка глючит. Тут в один момент не открылся совсем! Поехал на сервис по сигналкам, там говрят трубочка порвалась либо диафрагма в замке, т.е. не сигналка! Залезли по заднее сиденье подули в трубочку бамбук не открывается! Помогите может кто знает как открыть (влезть в) багажник?
  2. Temm
    Temm Новичок
    25 авг 2005
    96
    Ответ: Помогите открыть багажник!?!
    Может и не помогу советом, но, насколько помню, надо не дуть а сосать :)
    Привод от вакуума происходит (у меня так в мерседесе было, сам так часто открывал)
  3. Ed_l
    Ed_l Новичок
    28 июл 2004
    91
    Audi Q5 2.0TFSI 09
    мы и дули и сосали :) не помогает чувствуется воздух подсасывает, т.е. в этом направлении не получается! как можно по другому открыть, кто знает чтоб ничего особо не ломать как описано было в форуме!!!
  4. Ed_l
    Ed_l Новичок
    28 июл 2004
    91
    Audi Q5 2.0TFSI 09
    нашел в форуме что нужно компресором в трубочку попробывать, так съездил на шиномонтаж, толку нет! дует все в багажник и все! начал заднюю спинку снимать неполучается, что-то там не дает. снизу два болтика открутил, весь низ ходит а верх не идет, такое ощущение что втулки от подголовников не дают, дак я их и так и так а они не идут! кто знает как снять спинку напишите?!?
  5. DIMON.Орша
    DIMON.Орша Завсегдатай
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    А ключом не пробовал,не знаю как у тебя ,а у меня ключ от зажигания к багажнику не подходит,может замок там меняли,а вообще, мне кажется ,должен открываться.
  6. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Там три разных ключа. Ты каким именно пробовал?
  7. Okey
    Okey Участник форума
    15 авг 2005
    287
    Scoda 1.6 WTR -почти АУДИ ALL ROAD 2,7 TDI.)))
    Нужен компрессор, который может работать в реверсе, и качать и забирать. И попробуй его подсоединить к вакуумной трубке только багажника, а ни системы в целом. Вроде слышал, что компрессор мустанг отечественного производства подходит, если полярность менять... А так пока сам ищу другие вариации... :shock:
  8. Ed_l
    Ed_l Новичок
    28 июл 2004
    91
    Audi Q5 2.0TFSI 09
    с компресором все пробовал, сифонит в багажник воздух и все там дыра где-то! и ключом крутиться во все стороны и нет толку тяга похоже отломана! а по этому вопросу обсуждение плавно перешло в вопрос: "как снять спинку заднего сиденья А6(45)" так что если кто что еще знает как влезть в багажник или открыть через дырку для лыж багажник буду очень признателен!
  9. Edw1
    Edw1 Участник форума
    7 май 2004
    298
    Audi 100/45 2.8 AAH АКПП 92г.
    Вот втулки от подголовников и мешают - они выдавливаются из багажника :cry2:
  10. Ed_l
    Ed_l Новичок
    28 июл 2004
    91
    Audi Q5 2.0TFSI 09
    спинку я уже снял, втулки остались на месте я их окуратненько через обивку и поролон сиденья посунул, теперь как попасть внутрь багажника и открутить там петлю замка или дернуть за тягу чтоб багажник открылся?
  11. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Для чего всё это, ключей нету или как? :shock:
  12. Ed_l
    Ed_l Новичок
    28 июл 2004
    91
    Audi Q5 2.0TFSI 09
    ключей куча, да толку нет, похоже тяга сломана, я всегда пользовался цен. замком, а сейчас он кердык!
  13. GinRider
    GinRider Участник форума
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    Обычно ломается не сама тяга, а её крепление на замке или какая-то пластмассовая фигня с шариками , так что только один вариант - попытаться зацепить тягу крючком через отверстие под номером.
    Я, кстати, на всякий случай вывел от тяги тонкую верёвку в салон и спрятал её.
  14. GinRider
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    Кстати, а если как вариант, посмотреть на такой же машине, где проходит тяга, высверлить рядом с ней под номером и зацепить eё? :nod:
  15. GinRider
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    Не знаю, нормально это или нет, но у меня, если багажник закрыт ЦЗ, то ключом он не открывается.
  16. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    У меня открывается обязательно ключом,
    а вот если ключом оставить в закрытое положение то тогда цз не открывает, тож думаю алгоритм какой-то странный.
  17. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    А в багажник как залезть я токо на своей могу подсказать (см аватару) дело в том что на седанах наскоко мне известно есть металлические усилители, а как они выглядят я не помню, но если они выглядят как х собранный из 2 полосок можно одну отрезать а потом на заклёпках укрепить на место...
    а уж пробравшись в багажник можно запросто открыть сняв обивку с задней стенки крышки багажника (через лючки для замены лампочек в фонарях крышки тоже можно попробовать там место есть).
  18. ШпицберГен
    ШпицберГен Новичок
    30 янв 2005
    60
    Audi 100 2.3 92г. AAR
    ////.....может попробовать открутить скобу за которую замок крышки цепляется..она крепится двумя гайками на 10
  19. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    BEER!!! :beer:
  20. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    у меня такаяже ерунда случилась, но мне проще у меня авант я открывал откинув задние сидения и со стороны замка обивка просто отгибается и имеется доступ к замку,а не открывается из-за того, что там не диагфрагма, а на штоке порвался резиновый уплотнительный колпачек,(похож на гондон)
    на замке две дырки куда вставляется трубка(два положения) от компрессора причем резиновый уплотнительный колпачек стоит только на задней двери(багажнике)
    попробуй откинь сиденья и вперед в багажник,отверткой отогни обшивку с левой стороны она там на шпонках и руками открой замок провернув механизм на лечинке :drunk2:
