Всех с прадником защитника отечества! Сегодня наконец-то еле-еле завел свой авто.Проблему описывал в предыдущих постах.Не заводилась на холодную никак.После всех испытаний наконец мне это удалось.Потом потсоединил комп и обнаружил следующую ошибку: 16501 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала P0117 - 35-00 - - Самое интересное что она вылезла только после того как я ее завел,в промежутках между попытками завести ошибок никаких не показывал. Коллеги подскажите что это за датчик ,где он находиться что-бы его поменять. Заранее всем спасибо.
Ответ: Помогите.Ошибка 16501... Позади головки в патрубке, четырехконтактный. Если двиг теплый - открой, затем плотно закрой пробку расширительного бачка (сброс давления), вытащил - новый вставил, ничего особо не выльется. Резинку не потеряй
Ответ: Помогите.Ошибка 16501... Спасибо! Завтра попробую.Это случаем не тот который в тройнике стоит сразу позади головки? Случаем номер не поскажешь,а то как его покупать?
