Помогите определить правая или левая форсунка ( vin есть)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Виктор82, 14 май 2013.
  1. Виктор82
    Виктор82 Завсегдатай
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Добрый день. Нужен аналог от 4z7955979 . В магазе продали аналог v10080300 - не могу определить это то что нужно?
    Я то купил ее, но она не подходит, то есть подходит, но ее жиклеры направлены в от фары а не на фару.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.827
    #2 ser_gr72, 14 май 2013
    это цилиндр
    а номер форсунки левой 4Z7955101, правой 4Z7955102
    в сборе, каталог пишет, что штуцер с левой стороны.
    а жиклеры должны регулироваться.
  3. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Опишите как пожалуйста
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.827
    иголкой, обычно.
    просто я не совсем понимаю, что значит
  5. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    А мне нужно с правой (с пассажирской стороны)
    Ну фоткать долго, сейчас опишу!
    Купил как раз я полностью цилиндр v10080300 в замену этого 4z7955979 когда я ставлю все в пазы, то получается жиклеры и их "головки" наклонены не на фору, а на оборот. То есть мне на ноги вода льется. Посмотрел как с левой стороны, там все ок- направлено на фору.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.827
    а развернуть саму форсунку нельзя?
  7. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Ну я это и спрашиваю. Либо ее можно развернуть, либо нет это ее можно поставить только на левую сторону
    Вот фото.
    То есть все это ставится в пазы, по другому не как. Как повернуть и вообще можно ли не знаю.....
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.827
    в оригинале цилиндр идет отдельно, а форсунки отдельно.
    значит их можно разделить и, возможно, перевернуть форсунки.
    или, как вариант, докупить форсунки для правой стороны и заменить.
  9. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Здесь вроде все в сборе
    Сейчас речь о другом. Менять мне в магазине или нет. О то сейчас расковыряю ее, и потом назад не возьмут
  10. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Фарсунку развернуть нельзя, так как там есть тоже что-то похожее на пазы... Значит комплект с цилиндром есть двух видов: с правой и левой форсункой
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.827
    #11 ser_gr72, 14 май 2013
    нет, меняются только жиклеры.
    ты каталог как читаешь?
    там же написано ... при необходимости использовать с тем-то и тем-то.
    т.е. покупается только цилиндр, а жиклер можно старый оставить или докупить отдельно.
    Vemo продает вариант в сборе.
    Так что, по-твоему, для левой стороны они делают, а для правой нет?
    если боишься, сходи в магаз и пусть они переворачивают, либо покупай оригинал.
    вот ссылка http://www.autoteile.de/ на vemo/vaico.
    там только один вариант
    http://www.autoteile.de/product/4f3...Fluid+Jet+headlight+cleaning/V10-08-0300.html
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.827
    #12 ser_gr72, 14 май 2013
    на фото
    видно, что спереди она симметрична и возникает вопрос только со штуцером в задней части.
    но он должен вращаться, т.к. в инете есть куча фото, где оригинальный цилиндр с одним и тем же номером, но соски смотрят в разные стороны.
    конкретно этот может и не вращается, но тогда надо покупать оригинал.
    здесь по номеру 4Z7955979
    можешь посмотреть фотки с разных сторон.
    после покупки подвески ATS я тебя понимаю :)
  13. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Ну вы же сами написали что там только один вариант
    "там только один вариант
    http://www.autoteile.de/product/4f38...0-08-0300.html"
    Может есть так же в сборе только уже с правой форсункой, либо по умолчанию комплектуют с левой только?
    В магазине нету думаю правой, им придется доказывать что они не ту мне заказали форсунку. Или я тоже не прав? Я им в образец притащил 4z7955979 - а это правая сторона. Думаю я не виноват что у них проблемы с поиском аналогов.
  14. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    #14 Виктор82, 14 май 2013
    Да, вращается
    Да, я очень уже обозлен :nod: Ждал лето, что бы все починить - оказался одна нервотрепка
    p.s Хорошо конечно отношусь к женскому полу, но там продавец - женщина.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.827
    еще раз повторю, что 4z7955979 не делится на правую или левую, это один номер для левой и правой сторон, т.е. они взаимозаменяемы.
    разными могут быть только жиклеры.
  16. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    #16 Виктор82, 14 май 2013
    Я не спорю с Вами. Но так как у меня на руках v10080300, давайте об этом. почему именно с левой был комплект? И что мне сказать теперь в магазине?
    И почему пишут http://carbonus.com.ua/products/VEMO/V10080300.html мол " слева " почему не пишут "лева/права"
  17. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Тогда как мне нужно было заказать?
    Придти и сказать мне нужен правый жиклер и цилиндр? Все было бы логично, если бы жиклер не шел в комплекте с цилиндром. То есть я заказал бы две детальки
    А так получается что то не понятное. Мне что нужно было заказать цилиндр+ левый жиклер и отдельно правый. А левый вытащить и выкинуть?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.827
    ну что я могу сказать?
    поставь заглушку на бампер.
    омыватель сдай в магаз.
    вытащи предохранитель и экономь омывайку.
    покупайте оригинальные детали и не забивайте голову.
    для меня очевидно, что крепеж слева и справа аналогичен и разница только в том, в какую сторону будет смотреть сосок.
    возможно, что с завода он смотрит для установки слева, потому так и пишут.
    если надо справа, то ставят форсунку жиклерами на фару, а сосок затем поворачивают как надо.
    я других вариантов не вижу.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.827
    в оригинале цилиндр + правый жиклер.
    ETKA сразу предупреждает, что к цилиндру есть дополнительные детали.
  20. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Хороший вывод. Я дополню!
    1.Омыватель фар - если честно не так уж и важен. Можно и экономить водичку.
    2. Сосок что на оригинале, что и на этой херне крутится хоть куда
    3. Левый жиклер с цилиндром не поставить на правую сторону - там пазы (если вы об этом)
    Они с http://www.exist.ru/ работают.
    После всего остается вопрос не разгаданный. Зачем вообще тогда комплектовать жиклер и целинрд? Не ужели тот кто захочет что-то купить, придется докупать отдельно второй, и первый на свалку????
