Доброго времени суток!!! Подскажите, что может быть??? В один прекрасный момент после того, как включил зажигание, начала троить, потом перестала заводиться совсем...
Тоже за бензонасос. Попробуй приоткрутить топливную трубку, которая подходит к рампе (ее сразу видно, если снять декоративную накладку с двигателя). Если прыснет - значит с насосом все гуд, ну а если тишина - то 80-90% замена насоса. Ну можно еще на всякий проверить подается ли питание на насос или нет, но с этим проблем быть не должно.
Спасибо за советы. Вчера разобрал бензонасос. кинул на прямую гудит, но не качает... видать "погружному" насосу труба, сегодня заказал новый...
