помогите определить модель двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zveno77, 4 ноя 2006.
  1. Zveno77
    Zveno77 Новичок
    3 май 2005
    35
    AUDI A4 2000г.в. 1.8, 125 л.с
    Нужно заменить расходомер, а при поиске в магазинах спрашивают какая точно модель двигателя.
    Двигатель ремонтный из Германии и в ПТС указано что "без номера" как поступить?
    вот данные по мотору - A4 1.8 5V 125 / 5800 5МКПП с 1999 по 2001
    Какие типы расходомеров используются на этих моделях движков?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.959
    A3\8P\2,0Т\Q
    #2 АндрейР, 4 ноя 2006
    Ответ: помогите определить модель двигателя
    06A906473(А с старого номер нельзя переписать)
  3. Zveno77
    Zveno77 Новичок
    3 май 2005
    35
    - тоесть это как я понял номер модели двинателя?
    с какого старого?
  4. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    #4 Андрей А4, 4 ноя 2006
    это расходомер для турбодвижка 1.8, у автора обычный 125лс как я понял ADR или ARG... код расходомера 06B 133 471
  5. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Я нахожу один 125kW в этих годах - америкосский AWM.
    Трех-буквенный код двига набит на приливе головки спереди слева по ходу машины, сразу заметен при снятии пластиковой крышки.
    Если совсем уж напряг - со старым расходомером к
    продавцам.
    Кстати ADR и ARG никак не турбовые и всего по 92kW ;)
  6. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    а с чево ты взял что 125 это киловатты? :rotate: речь идет как я понял про 125 лс на 5800 об/мин, это и есть ADR или ARG, да я и не писал что они турбовые, обычные атмосферники 1.8 20V :hi:
  7. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    А мож и так :D :D :beer:
  8. dantist
    dantist Завсегдатай
    31 мар 2005
    794
    Bmw 330 Cabrio
    adr одназначно!
  9. Zveno77
    Zveno77 Новичок
    3 май 2005
    35
    ОК Надо будет снять крышку и посмотреть!!!
    двигатель не турбовый как я указал в начале 1.8 5V 125 л.с / 5800
  10. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    ADR одназначна :nod:
  11. bloodrae
    bloodrae Участник форума
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    где на двигателе можно найти где выбита модель
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #12 pau, 7 июл 2013
    А на каком двигателе? Слабо написать?
    Если 2,5 тди, то здесь: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=239266
  13. bloodrae
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    :facepalm: Прошу сильно не пинать написать конечно же не слабо 2,5TDi,просто как-то забыл уточнить
  14. breusovok
    breusovok Новичок
    23 июл 2012
    69
    A4/B5 1,8 ARG 1995
    125 л.с. с 1999 по 2001 - это ARG, но он от ADR ничем не отличается, так что расходомеры там одинаковые.
