помогите определить контакты приборки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alexxxsamara, 17 окт 2009.
  1. Alexxxsamara
    Alexxxsamara Bad e-mail
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    Всем привет. Пытаюсь установить приборку от 200ки на 100ку, помогите пожалуйста определиться с контактами, какие на что идут...Нашел на приборке от 200 ки сзади надписи возле контактов:
    если смотреть на приборку сзади то слева, сверху вниз:
    1) 1
    2) GRA
    3) SSA
    4) нет надписи
    5) KL49AL
    6) KL49AR
    7) KL58
    8) TANK
    9) GURTW.
    10) TVK
    11) FERNL.
    12) WARNBL
    13) MEW VGL
    14) 10V
    справа, сверху вниз:
    1) TSZ/VEZ/W
    2) HSP
    3) соединен с 11 ым
    4) 5V
    5) GEBER
    6) нет надписи
    7) KL.31
    8) KVA 3 1
    9) TEMP
    10) WEGS.
    11) соединен с 3 им
    12) HANDB.
    13) D +
    14) CAT/OXS
    Что они могут обозначать? пытался прозвонить, но что то не очень получается....
  2. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Есть у мня эта распиновка где - то, если надо - чуть позже(к обеду) распишу.
  3. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    да, конечно! буду очень благодарен)))
  4. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
  5. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    спасибо, попробую посмотреть, хотя у меня не 26 контактный разъем,а 2 14ти контактных....:(
  6. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    да я ток потом посмотрел что у тебя сотка а не бочка
  7. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Автор, какого года твоя приборка, привод спидометра электро - или трос ? А то чот твои пины с моими картинками, малость не совпадают. У мня распиновка "переходки" 200-ки(спид электро).
  8. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    спидометр тоже электро, на приборке стоит клеймо 84 года...ну давай что есть, попробую как нибудь под свою подогнать...
  9. Vad376
    Vad376 Новичок
    29 окт 2006
    81
    Audi 100\44 KP 2.0 85г.
  10. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    дело в том, что эта мне не подходит....лампы точно не так да и многое другое...может кто нибудь может объяснить мне как прозванивать датчик топлива, температуры и тах со спидаком, я даже не вижу как они подключаются.И как определить что минус, а что плюс...
  11. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    На переходке так : штекер 14А : 1.пост.+ от преда S3(25A); 2.нет ниче ; 3.с клемы 8 регулятора яркости подсветки ; 4.сигнал скорости на круиз-контроль ; 5.с клемы L выкл. аварийки ;6. склемы R выкл. аварийки ; 7.ничево ; 8.от клемы 58 выкл. освещения ; 9. 2-й вывод датчика уровня топлива ; 10.выкл. Ремней безопасности ; 11.выкл. незакрытых дверей ; 12.с преда S8- контр. Лампа дальнего света ; 13.с клемы К выкл. аварийки ; 14.контр. лампа датчика детонации (х.з что это, мож джеки чан). Штекер 14 : 1.ничево 2.Д+ генератора ;3выкл. "ручника" ; 4.ничево ; 5.с клемы 2А датчика спидометра ;6. сдатчика т-ры на указатель ; 7. С 1- клемы датчика уровня топлива ; 8.МАССА ; 9.С 10-й кл.гидромодуля АБС(контр.лампа) 10 ничево ; 11.Масса ; 12.+при вкл.зажигании ; 13. С кл. 4 ЭБУ ; 14. С клемы 7 ЭБУ.......вот так !
  12. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    Спасибо, буду разбираться...если кто ещё может помочь, я не против))
  13. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    а не можешь написать мне свои подписи на контактах, как у тебя там написано, а я уже по этим подписям подберу..:nod:
  14. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    кто нибудь мне может сказать где контакты спидометра и тахометра?
      244,7 КБ
      308,5 КБ
      290,5 КБ
      326,8 КБ
      345,2 КБ
  15. stranger_77
    stranger_77 Участник форума
    7 сен 2006
    160
    была Audi 100/44 2.2 kz 85г
    Левая сторона приборки
    1 - нет
    2 - спидометр
    3 - спидометр
    4 - нет
    5 - + лампа лв.поворота
    6 - + лампа пр.поворота
    7 - + подсветка на реостат
    8 - датчик топлива
    9 - ремни не пристегнутые
    10 - двери открыты
    11 - лампа дальний свет
    12 - аварийка сигнал.
    13 - лампа двигателя минус
    14 - 10 в - куда ?
    Правая
    1- тахометр
    2- ?
    3,11 - + 15 клема от зажигания
    4,5,6, - ?
    7,8 - масса
    9 - температура
    10 - ?
    11 - что и 3
    12 - лампа ручник минус
    13 - лампа акку. минус
    14 - лампа поворотников минус
  16. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    Круто, тока я уже со всем разобрался, приборочка установлена, работает отлично))) Спасибо)
  17. stranger_77
    7 сен 2006
    160
    Как ты ее туда втиснул, переделывал рамку?
  18. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    короче срезал старую рамку точно по стеклу у обеих приборок и со старой приборки рамку на жидких гвоздях посадил к новой приборке, тока выровнял как надо, вот и все=) Результат- лучше чем думал, мне очень понравилось)
  19. stranger_77
    7 сен 2006
    160
    #19 stranger_77, 6 мар 2010
    Блин а я мутил примерно также, я стекло оставил родное от 200 а рамку от 100 отрезал от стекла, только со старой 200-й рамки 3 фиксатора стекла отрезал.
    Ну я не к этому, в итоге я вернулся к своей старой приборке, поставил сверху линейку с 12-ю диодами, к тому же поставил электронные часы , тахометр, подсветка горит ярко, еще бы найти спидометр цифровой, а так в целом доволен.
    Теперь продаю панель с 200-ки ).
  20. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    а зачем старую обратнол воткнул? старая как то не очень смотрится после этой, особенно подсетка...
