Всем привет! Вообщем совсем замучался, пересмотрели уже все, но так и не понятно откуда этот стук. А стук следующего характера: когда стоим в пробке и начинаем движение с нажатием на газ, но сильно не разгоняемся, а скажем до 15 кмч, затем замедляемся (не важно с тормозом или без, накатом), то происходит одиночный глухой стук типа "дык". Тоже самое при парковке во дворе также на малой скорости. Самое интересное, что при езде по городу допустим останавливаясь на светофорах - стука нет. Это его проявление вылазит только когда уже поездишь прилично, то есть на холодную - не будет, на улице если становится прохладнее, то и кататься надо дольше. Также проявляется этот стук при езде по частой неровности средней глубины, типа "стиральная доска", но не мелкая, а именно средняя с острыми краями (на гладких перекатах стука нет), а также на глубоких ямах, когда стойка опускается вниз и сразу же наверх, похоже стучит когда идет наверх. Кстати, стук слева, спереди. При внешнем осмотре обнаружились втулки стаба, заменил, стук остался. Затем сказали, что опора стучит или амморт, надо типа разбирать. Был на вибро-стенде, ничего плохого не показал. Поэтому решил менять опору (та что сверху аморта резиновая), хотя сильно сомневался. Результата - 0. Когда разобрали - ничего криминального также не нашли, рычаги в порядке, аморт вроде рабочий (только меня смутило, что подпора газа нет, но я и не знаю на сколько он должен быть, просвятите пожалуйста), работает без заеданий и стуков, единственное претензии к опорному кронштейну, а именно к подшипнику, который в нем, имеется микро-люфт, но он вроде не значительный. Сами мастера вообще не уверены в своих выводах, но предлагают поменять опорный кронштейн и заодно аморт, чтоб уж наверняка)). Честно говоря по такому принципу можно и машину новую купить, чтобы наверняка, но мне эта нравится)), а ездить до момента пока не отвалится - не хочется. Подумал я на счет этого подшипника и понять не могу может ли он вообще теоретически стучать, он же поджат пружиной практически всегда. Вообщем подскажите чего делать и где искать! Пробег еще детский, всего 52000км. Звук усиливается ну очень медленно, уже 5т. км с ним езжу, а он ну чуть погромче стучать начал и всего лишь. P.s. когда меняли опору мастер снимал ступицу, а потом плохо затянул болт (по его словам ступица криво села), только выехал и сразу же стук, причёмну очень сильный, подтянули болт и остался только мой старый стук, только вот интересно, что эти стуки ну уж очень похожи
