Добрый вечер всем. Не могу найти источник звука. Проявляется он когда машина прогрелась в пробке или на светофорах. На холодную его нет. Попытка послушать с товарищем не увенчалась успехом, звук не всегда проявляется, ясно только сто он откуда-то слева снизу. Записал его на диктофон. Появляется при трогании, на разгоне когда давишь на педаль газа. Либо иногда на кочках.
Осевой зазор КВ. Как вариант. У меня пласм.кожух после нагрева коробился и начинал тереться о шкив. Запись очень короткая и в какой момент сделана непонятно.
Выхлоп об поперечину, которая в районе передних сидух Или задел поперечиной, и она погнулась, или подушки коробки-движка просели. На трубе будет видно натёртое место ребром этой поперечины.
Определили сегодня проблему. Оказалось подушки двигателя уже не те, да и китайский радиатор малость меньше оригинала. На старте вентилятор радиатора на горячую цепляет за кронштейн подушки двигла и трещит
