понимаешь я машину купил только на той неделе, она без ТО, вот подготавливаю, по електрике есть косяки, не работает сигнал, дворники работают лишь в быстром положении, но с ними вроде разобрался, заказал новое реле, а то у меня стоит №5 вместо штатного 229, и то оно там подгоревшее внутри, с сигналом разбирался уже все проверил, гудки рабочие, релешка целая, руль смотрел там вроде норм все, при прозвонке проводов нету плюса, прозванивал предохранитель(вроде №3) и там тоже самое, вот думаю что в этих проводах дело А разьем этот там и висел идет из под мотора через отверстие к стрекозе\мотору стеклоочистителей, там 1 разьемная фишка и 2 контакта под гайку, но нигде близко нету штекеров куда это можно подключить, даже снимал правую часть пластика там тоже ничего не нашел
