Помогите опознать что это?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем SVlad69, 10 июн 2012.
  1. SVlad69
    SVlad69 Участник форума
    10 мар 2012
    123
    A6/C5 2.8Q ALG 97г
    1. Вот собстенно блок стоял под рулевой колонкой, похоже на какой то блок GSM но к чему конкретно? телефону или сигнализации?[​IMG]
    2. какой-то патрубок спереди в бампере а потом вникуда торчит? для чего и куда идет?[​IMG]
  2. Alex0271
    Alex0271 Участник форума
    9 дек 2011
    115
    A4/A6
    #2 Alex0271, 10 июн 2012
    1. - фиг его знает - что туда бывшие владельцы понавтыкали. с этим разберутся те, кто устанавливает сигналки и прочую хрень (навигаторы, телефоны и т.п.)
    2. - это воздуховод генератора. у тя нет промежуточной секции. она идёт от этой штуки к его задней крышке. типа - для улучшения его обдува. в реальности - толку от неё - ноль. смело откручивай эту штуку и не парься. меньше не нужной пластмассы будет в машине).
    удачи.
    ...и какую-нить защиту поставь. рано или поздно пробъёшь поддон картера. я на бывшей А4 пробил, даже не задев что-то, а просто метко вылетевшим из под колеса камушком. он так и застрял в поддоне. масло вытекло прямо посреди путешествия. в V6 моторах дюраль на поддонах толщиной всего 1-1.5 мм...
    кстати, - скорее всего та промежуточная секция обдувалки на твоём авто отвалилась именно при её встрече с какой-нить дорожной неровностью...
  3. SVlad69
    10 мар 2012
    123
    A6/C5 2.8Q ALG 97г
    Ясно, спасибо:)
    а на мою защита стальная бывает? ячто то не нашел, только пластик :( а с него толку ноль
  4. Alex0271
    9 дек 2011
    115
    A4/A6
    пластик - это не защита. конструктивно - это просто штатный кожух для улучшения аэродинамики (для более ровного прохождения воздуха под машиной) и для предотвращения загрязнения моторного отсека при езде по лужам и т.д..
    защиты бывают и стальные и дюраль. но штатных - не бывает. их лепят отдельные конторы. типа "шериф" и пр..
