Помогите !!! Очень большие обороты ХХ !!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Roller777, 18 апр 2014.
  1. Roller777
    Roller777 Новичок
    28 ноя 2013
    78
    100 , 2,0 SL
    Всё время катался без ХХ . А когда нашел провода на клапан ХХ и всё подключил , то со стартера мотор развивает большие обороты и не стабилизирует при нагретом движке . Не убавляются ....((( Проверил блок реле ХХ -не сгоревший .
  2. Roller777
    Roller777 Новичок
    28 ноя 2013
    78
    100 , 2,0 SL
    Может . Датчик тепловой не работает ещё ? а какой датчик ?
  3. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Для начала, сними КХХ, проверь его сопротивление...если в норме, промой как следует. Возможно, в нём самом причина.
