Помогите обмануть систему диагностики ламп
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Рамзес4, 17 ноя 2009.
  1. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Вообщем искал по форуму так и не нашел. Проблема стала такая точнее после того как поставил би ксенон, стала появляться перечеркнутая лампочка на бортовом компьютере, ну это понятно так как я лампы снял и сопротивления сейчас на фарах на ближнем свете нет, так вот если кто знает как можно обмануть систему диагностики ламп ближнего света подскажите, то уже так надоело ездить при переключении на ближний всегда пищит бортовой о перегеревших лампочках.
  2. yorasko
    yorasko Участник форума
    4 окт 2008
    346
    Audi A6/4B 2.7T Q ручка
    Привет. Я знаю, что существуют обманки, стоят порядка 300 рублей за шт. Сам ставил себе такие, когда ксенон в противотуманки устанавливал.
  3. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Обманки это хорошо но хочеться обойтись без них так как у нас я в продаже их не встречал, возможно ли чтонибудь сделать с реле которое стоит под капотом и отвечает за тест ламп???
  4. kvatro
    kvatro Участник форума
    28 июл 2009
    282
    Audi A4 quattro av
    Блоки розжига ламп подключи прямо на жел. и кор. а с белого возьми управление--кстати какой у тебя ксенон+галоген или лампа двигается
  5. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Зачем обманки все просто... На разъеме бортового компьютера (14 контактов черный в приборке) замыкаешь на массу 1 (стоп сигнал), и 2-ой (осветители) на массу, диагностика будет проходить без проблемм.
  6. decaver
    decaver Живу я здесь
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    пасиб. давно искал....
  7. kvatro
    28 июл 2009
    282
    Audi A4 quattro av
    да и диагностировать тоже нечего не будет:smile30:.Проблема с ближним решается так-разбираем реле контроля ламп(301)там стоят два шунта от шунтов дорожки идут в микросхему которая находится сверху платы(дороги находятся с помощью контрольки при включённых фарах)--режем эти дороги и микруха не видит что вы включили ближний свет а лампы запитываются через шунты.Таким образом остаётся контроль тормозных ламп и зад. габаритов:hi:
  8. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Я так понял надо отсоеденить от микрухи два контакта на которых появляеться плюс при включенном ближнем свете, и насчет ксенона у меня двигаеться шторка на лампе.
  9. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    народ подтвердите или опровергните что надо отсоеденить контакты от микрухи чтобы на ближнем не показывало что лампы сгорели.
  10. kvatro
    28 июл 2009
    282
    Audi A4 quattro av
    оборвать надо возле шунта дорогу которая уходит в схему где стоит микруха
  11. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    да я это и спрашивал завтра попробую найти как я понял контролькой напряжение на микрухе при включение ближнего света и где появиться те дорожки отсоеденить от микрухи.
  12. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    В моём понимании контролька это лампочка накаливания,думаю если такой контролькой пройти по выводам микросхемы,то можно легко её (микросхему) спалить,надёжнее наверно мультиметром-тестером или чётко понимать где находится токоизмерительный резистор (шунт) и уже от него прослеживать по дорожкам до выводов микросхемы
  13. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    У меня так совпало-стоит доп. стоп под задним стеклом,так вот когда на нем один диод не загорается(контакт отходит),то диагностика не видит что ксенон стоит,т.е. пишет ОК. Когда все диоды горят-рисует лампу. Без доп. стопа лампа гаснет при включении дальнего(стоит би-ксенон)
  14. kot_head
    kot_head Новичок
    7 фев 2008
    99
    Audi A4 1.8T Q AMB Типтроник 02г.
    Есть очень простой действенный способ.
    Надо поставить конденсатор большой емкости параллельно питанию блока розжига, в момент включения он будет иметь малое сопротивление и он симулирует лампочку. Делали так на 100ке все работало прекрасно.
  15. velsi
    velsi Участник форума
    18 янв 2006
    243
    A6/45 Avant AAH q
  16. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Сделал как по ссылке выше замкнул KS на массу при этом отключив его от реле получил следущее как и было написанно контроль ламп ближнего света проходит нормально но при этом также пропал контроль по задним лампам габаритов, контроль по лампам стопов работает.
  17. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Какой емкости кондер и насколько вольт
  18. velsi
    18 янв 2006
    243
    A6/45 Avant AAH q
    этого не может быть, потому что не может быть =) глянь на схему из топика http://www.audi-club.ru/forum/showt...B%EE%EA+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FF+%EB%E0%EC%EF
    Серый провод тупо отвечает за контроль передних фар и вообще никак не участвует в процедуре контроля задних габаритов и стоп-фонарей.
  19. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    За стопы я слова не говорил сказал что стопв работают отлично а в от нв счет габаритов не соглашусь посмотри самую верхнию схему там получеться что серый провод идет и раздваеваеться там есть точка соединения первый уходит как написанно на контроль головного света а второй идет в низ на приборку в 14 контактный разем вот и получаеться что тот провод который идет вниз отвечает и за задние габариты вот и нет теста задних габаритов. Ктото писал что надо отсоеденить дорожки от микрухи вот тут я с этим человеком согласен будет время попробую найти.
  20. velsi
    18 янв 2006
    243
    A6/45 Avant AAH q
    всё может быть, но мне кажется, что за фары отвечает KS, за стопари - KB. Они уже идут на приборку, и если хоть на одном есть напряжение, то будет светиться ошибка на дисплее БК.
    Честно признаюсь, задние габариты я не проверял, т.к. чего-то вообще не припомню когда у меня перегорали габариты раньше самих стопов. Как ты проверял габариты?
