Помогите новочку
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yaroslavukr, 9 июл 2015.
  1. yaroslavukr
    yaroslavukr Новичок
    19 янв 2013
    21
    Audi A6C5 97г.АКПП
    Здравствуйте,
    Подскажите пожалуйста. Хочу себе купить Audi AS6 ABT. Попался вроде бы не плохой вариант с 2.4 2005 года. На что стоит обратить внимание при покупке? Какой двигатель там стоит FSI или атмосферник. Фото прикрепил. Спасибо!
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2 igor33, 9 июл 2015
    Это атмосферник MPI.
    Что AS6 означает? Этой терминологии нет у Ауди.
    Это авто не quattro, не пожалеешь потом?
    ABT-шный обвес уверенности в поворотах не добавит к сожалению...
  3. yaroslavukr
    yaroslavukr Новичок
    19 янв 2013
    21
    Audi A6C5 97г.АКПП
    Стоит ли брать с таким двигателем? Как узнать какая это маркировка двигла?. Начитался тут про 2.4 BDW. Что там двигателя откровенно... Помогите пожалуйста разобраться.
    Если брать 2.4 то с какими маркировками.
    Всем за ранее СПАСИБО!
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #4 igor33, 9 июл 2015
    2.4 один, BDW. Если эксплуатировал не джигит, то ничего с ним не сделается. Тысячи их ездят до сих пор и бед не знают. Ломаются единицы, но молва идет впереди. На других моторах свои проблемы. Хочешь спокойной жизни, купи Тойоту, а про Аудю забудь, только потом сопли не пускай, когда по левому ряду твою Тойоту будут Ауди обходить.:)
    Ден 116 нравится это.
  5. yaroslavukr
    yaroslavukr Новичок
    19 янв 2013
    21
    Audi A6C5 97г.АКПП
    3.0 двигатель лучше? Бенз
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #6 igor33, 9 июл 2015
    Блок чугунный и обычно он с полным приводом и классической акпп. Да и динамика есть хоть какая-то.
    А вообще, покупая 10-ти летний авто, нужно быть готовым к серьёзным вложениям. Ауди не вкладывает в них качество на такой срок.
  7. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    С х@ли на 3.0 BBJ блок чугунный, стесняюсь спросить!?
  8. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    А какой он там если не чугун ??
  9. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Так трёшка ведь не только BBJ, есть ещё ASN и AVK, первый точно алюминиевый, второй со стальными гильзами, про третий не скажу.
  10. klachroom
    klachroom ушэник
    21 фев 2013
    862
    А6 C6 3.0 Q (BBJ)
    одно и тоже :laugh: обсуждается
    Золотые слова. Практически слоган С6 :(
    :up:
  11. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.516
    A3\8P\2,0Т\Q
    Алюминиевый блок с гильзами из серого чугуна(ASN,BBJ,AVK)
  12. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Про ASN и AVK вполне может быть, они более древнего года выпуска. А вот BBJ точно силуминовый, без каких либо гильз!
  13. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Мой старый движок (BBJ) без каких либо гильз, чистый алюминий, а вот тот что сейчас поставил (ASN) он точно в гильзах!
  14. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    +100500
  15. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Ну, что и следовало доказать! Здесь так много знатоков встречается, которые даже отдаленно не понимают о чем говорят! Мне тут где то тоже писали, что маслоприемник на BBJ не возможно промыть без снятия маслонасоса! Так вот, все это х@@я!
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    тут есть один момент что под чугун и "алюминь" кольца разные идут а в данном случае они одинаковые на все три мотора асн авк ббдж достаточно посмотреть етку. так что оно алюминь с залитыми гильзами которые трескаются вскрываются отслаиваются задираются и тд
  17. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    то есть вы хотите сказать что гильза разваливается на части и от неё не остаётся и следа?
    сомневаюсь потому как толщина гильзы порядка 1.5-2мм. и если она отслоится или вскроется, то этого не возможно будет не заметить
    вот примет на ASN, те места где видно толщину гильзы обвёл
    работает порядка 80% гильзы, нижняя же часть её не задействована и если б было отслоение, то оно было бы в рабочей зоне и его было бы хорошо видно. Свой старый BBJ я изучил вдоль и поперёк и с уверенностью могу сказать о том что нет там гильз.
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    про не следа это фантастика
    оно вскрывается сверху
    на пассат б5 еще ПанДиман иллюстрации выкладывал
    и гильза ребристая эти 1.5 2 могут быть самым толстым местом
  19. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    а это мой старый убитый BBJ и если присмотреться внимательно на нижнюю часть стенки цилиндра (то место где покоцано шатуном), то видно что отсутствует часть алюминия и нет там ни какой гильзы
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    уверенность это хорошо но что делать с кольцами?
