Помогите новичку !!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Алик07, 16 ноя 2015.
  1. Алик07
    Алик07 Новичок
    16 ноя 2015
    16
    80 2,3 NG
    Доброго времени суток ,уважаемые властелины колец.Свою проблему не нашел поэтому открыл новую тему , не судите строго.Суть проблемы Ауди 80 92года 2,3NG,достал уже этот ABS не знаю что делать.Загорается когда тронешся где-то с 10 км едешь по трассе 100 км кнопку нажал 2 раза лампочка гаснет до первой остановки потом все по новому.Я здесь с форума вычитал и установил какое колесо моросит поднимал на заведенной и крутил колеса по очереди итог заднее левое.Что теперь делать я разбирал все почистил выставил зазор как надо ниче не помогает.Помогите советом. Заранее спасибо.
  2. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Привет! Далее прозвон провода, сопротивления датчика. Можно попробовать снять и поменять местами датчики.
  3. Алик07
    Алик07 Новичок
    16 ноя 2015
    16
    80 2,3 NG
    Привет DIMON! прозванивал задние датчики показания одинаковые
  4. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Добрый вечер.
    Сталкивался лично с подобным нюансом.
    Оказалось - грязная гребёнка.
    С самого начала были проверены датчики на сопротивление.
    Все оказались рабочие.
    Потом решил покрутить колёса для выявления косяка.
    Все подозрения по мультиметру указали на правое заднее...
    Но устранилась неисправность только после прочистки от грязи гребёнки на шрусе левого переднего колеса. )
    Вот такие парадоксы.)
  5. Алик07
    Алик07 Новичок
    16 ноя 2015
    16
    80 2,3 NG
    Спасибо за совет попробую завтра-же
