Помогите новичку
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем San4ezzz, 27 окт 2013.
  1. San4ezzz
    San4ezzz Новичок
    13 окт 2013
    31
    A6/B4 C5 2.4МТ 97г
    Всем привет! Приобрел Audi A6 2.4 1997 года
    Прошу помочь разобраться что к чему.
    Купил я её по сходной цене, так что косяки есть а именно:
    1.Больше всего меня беспокоит- мигает(время от времени) индикатор давления масла(продавец сказал, что это датчик давления масла сломан)
    2.Блок ABS отсутствует, стоят заглушки. Педаль тормоза срабатывает ближе к концу
    3.Заводится примерно с 5-10 оборота
    4.Сырость под ногами пассажира заднего ряда с правой стороны
    5.Магнитола(всем известная проблема с громкостью)
    6.Отсутствует подлокотник(Что с ним можно сделать?Выдернули на заправке чтоли?...непонятно)
    Помогите советом, какие неисправности смертельны, и что нужно делать, что бы их устранить?
  2. San4ezzz
    San4ezzz Новичок
    13 окт 2013
    31
    A6/B4 C5 2.4МТ 97г
    Еще одна проблема обнаружилась: белый пар из выхлопной трубы
    По всей видимости попадает антифриз, и нужно сменить прокладки ГБЦ
    Может быть кто делал сам не в сервисе, какие нужны запчасти для данной операции(желательно с номерами деталей)Двигатель V6 2.4
  3. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    - меряй давление масла для начало, ездить с такой мигалкой чревато последствиями.
    - электронная часть АБС не влияет на эффективность торможения в сухую погоду, сам ездил пол месяца бел блока.
    - по поводу заводки нужно смотреть форсунки, фильтр, делать диагностику могут датчики при смерти быть
    - магнитолу под замену
    - подлокотник ищи на разборе
  4. K_O_T
    K_O_T Новичок
    25 окт 2013
    9
    а6/с5 2.5тди 03г
    #4 K_O_T, 27 окт 2013
    для начала не мешало бы шнур VAG COM подкинуть и почитать .с давлением масла определяться нужно первую очередь . ABS к зиме желательно починить .
    по всей видимости испарятся конденсат . если уж не дают покоя прокладки ГБЦ то загляните в расширительный бачёк , ниличие масленой плёнки в ОЖ и выбивание газов на заведённом движке .
    И вообще из ваших слов про состояние при продаже . Прежний хозяин походу ваще за автосом не следил . Так что масло фильтра и свечи со старта менять нужно . и тормоза походу прокачать с паралельной заменой тормозухи .
  5. San4ezzz
    San4ezzz Новичок
    13 окт 2013
    31
    A6/B4 C5 2.4МТ 97г
    Вобщем я завел, парит чуть чуть на холодную, открыл бачек с антифризом, там вроде пленки нет, не бурлит не пузырит. Открыл на заведеном движке маслозаливную горловину, от туда тоже парок какой то идет.
    Как прогрелась , стало сильно парить, и чем больше на газ жмешь, тем сильнее парит.
  6. San4ezzz
    San4ezzz Новичок
    13 окт 2013
    31
    A6/B4 C5 2.4МТ 97г
    И ещё касяк всплыл. Не работает брелок сигнализации. Поменял батарейки(думал дело в них) не помогло. Работает центральный замок.
  7. BezNic
    BezNic Участник форума
    25 авг 2010
    241
    A6\С5\3.0\Q\МКПП
    San4ezzz, ты меня немного успокоил...я то думал у меня проблемы....спасибо)))
    по поводу заводки с 5 оборота- у знакомого была проблема- вывод- бензонасос под замену
  8. BezNic
    25 авг 2010
    241
    A6\С5\3.0\Q\МКПП
  9. Саша76
    Саша76 Новичок
    30 дек 2013
    26
    A6/C5 1.8T 00г.
    Подскажите как работает датчик давления масла? Замыкаю контакты - загорается на панельке, предложили тут замену - она нормальноразомкнутая. Старый пока не выворачивал. Какой должен быть, нормально замкнутый или нормальноразомкнутый?
  10. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Аналогично ) Я уж думал, что жор бензина масла после 150 км/ч - проблема ))
  11. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    что ж он его не поменял? скорее всего действительно давления нет
    тут тыщща причин может быть
    от дтож, форсунок и проводов и датчиков до механической части
  12. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    если бы давления не было,тогда бы наверно компенсаторы стучали.при каком давлении начинают простукивать?
  13. nibble93915
    nibble93915 Bad e-mail
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    Дааа купил ты себе геморой конкретный...она и так капризная но в таком состоянии как у тебя наплачешься с ней
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #14 alexson.75, 12 янв 2014
