Извините если написал не в ту ветку! нужна помощь ищу грамотного диагноста, подскажите к кому обратится!Авто Ауди А6 4В/С5 2,8 193л.с 1998 Машина плохо заводится на холодную, жрет бензин как слепая лошадь))! Менял Бензонасос, ДМРВ, форсунки, регулятор давления топлива,датчик тепературы ОЖ, датчик коленвала, датчик распредвала в правой бошке. Местные диагносты разводят руками.
сделай сперва комп. диагностику, Машина если плохо заводятся свечи тож проверь, либо какойто клапан не работает . либо Надо Менять Большую Прокладку от Мозга ( ТНВД ). Она пропускает воздух ( ! )
это диагност гуру или отписка из разряда (не знаю как сойти за умного и пошлю в поиск)? человек как бэ помощи просит
