Помогите новичку
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zlodej, 19 мар 2010.
  1. Zlodej
    Zlodej Новичок
    19 мар 2010
    67
    Audi A4 v6 2.8 1995г.
    Сильно не пинайте, а лучше кому не трудно расскажите что к чему ;)
    Итак:
    1. Когда начинаю ехать, на первой скорости слышен толи скрип, то ли трение спереди, вроде в районе колеса, при увеличении скорости все звуки пропадают. Чтобы это могло быть?
    2.При поворачивании руля слышно незначительное потрескивание,трещание(не знаю даже как правильно назвать) спереди справа.
    3.Заезжал к знакомому на яму, сказал он мне что подтекает рейка чуток - это че такое и серьезно ли?
    4.С печкой непонятки - экран то загорается, то тухнет - вероятно отходит что-то?
    Заранее спасибо всем отозвавшимся
  2. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    у всех камазов так, профиль заполни
  3. Zlodej
    Zlodej Новичок
    19 мар 2010
    67
    заполнил ;)
  4. Hitmann
    Hitmann Завсегдатай
    19 ноя 2009
    522
    А4 2.0 03г. ТТ 99г
    Да машинка какая?
    По поводу второго явно шрус...
  5. Zlodej
    Zlodej Новичок
    19 мар 2010
    67
    уже написал какая машинка, а шрус это серьезно или можно покататься и сколько по деньгам примерно выйдет?
  6. Lexey
    Lexey Завсегдатай
    12 мар 2009
    514
    Audi A6/ 97/2.4/
    #6 Lexey, 19 мар 2010
    я пол года так катаюсь.... на днях буду менять т.к. датчик АBS начал глючить при торможении на малой скорости(читал на форуме что он может значение с гребёнки не считывать..)
    P.S. по деньгам = наружный ШРУС от 1300 и больше... , но советуют LOEBRO почти за 3000р.. плюс замена рублей 500
  7. Zlodej
    Zlodej Новичок
    19 мар 2010
    67
    А по остальным пунктам никто не подскажет, я вот думаю что по первому пункту, это мож колодка трется, потому что неделю назад новые поставил, но вот вопрос возникает, почему при увеличении скорости все норм становится?
  8. Hitmann
    Hitmann Завсегдатай
    19 ноя 2009
    522
    А4 2.0 03г. ТТ 99г
    Мож супорта подклинивает??
    Да и с рейкой не тяни..
  9. ttt21
    ttt21 Bad e-mail
    10 дек 2005
    114
    Audi 100
    при движение колодки отходят на место и трения нет. хотя трения недолжно быть. если непритрутся, надо проверять супорта
  10. Zlodej
    Zlodej Новичок
    19 мар 2010
    67
    а сколько вообще должны они притираться?
  11. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Могут вообще не "притереться". Я вот тоже летом поменял. До сих пор на малой скорости точно такая же байда, как у тебя (п. 1 и п. 2). Вот почитай:
    Замена тормозных дисков не помогла
    Думаю, колодки надо менять.
  12. tomson-win
    tomson-win Редкий гость
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Даааааааааааааааа!
  13. ttt21
    ttt21 Bad e-mail
    10 дек 2005
    114
    Audi 100
    cкрип от колёс или одного колёса (...вроде в районе колеса...)?
  14. Zlodej
    Zlodej Новичок
    19 мар 2010
    67
    #14 Zlodej, 20 мар 2010
    только что еще раз проехал, когда начинаю ехать на первой скорости трение в районе правогопереднего колеса, когда еду быстрее, все проходит
    еще начало скрипеть при торможении, до этого не было
  15. ttt21
    ttt21 Bad e-mail
    10 дек 2005
    114
    Audi 100
    проверь защиту диска (пластинка с внутренной части диска) мож согнулась при замене колодок и трётся о диск.
    Скрип колодок должен пройти
  16. Zlodej
    Zlodej Новичок
    19 мар 2010
    67
    попробую
  17. ttt21
    ttt21 Bad e-mail
    10 дек 2005
    114
    Audi 100
    1.Поддомкрать правую сторону, сними колесо, прикрути тор. диск (он после снятия колеса будет болтатся). Покрути руками тор. диск и увидеш/услышеш, где цепляет. Почисти, смаж места посадки тор. клолдок, проверь, легко ли они двигаются.
    2.Если при езде - то граната/шрус
    3.Если чуток - то ездить пока можно. Сколько доливаеш жидкости в рулевую?
    4.Сними, проверь, почисть, ...
  18. Zlodej
    Zlodej Новичок
    19 мар 2010
    67
    пока ничего не доливаю - все хватает
  19. ttt21
    ttt21 Bad e-mail
    10 дек 2005
    114
    Audi 100
