Помогите новичку с АКПП 80б4 115 л.с
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Art_ist, 17 июл 2014.
  1. Art_ist
    Art_ist Новичок
    17 июл 2014
    33
    Audi 80 b4 2.0 115
    Всем день добрый! Приобрел недавно авдейку 80 б4 с автоматом 115 л.с, абк, пару месяцев ездил без проблем даже хотел стартовать на юг.. на ровном месте на скорости примерно 80 км/ч подпрыгнули обороты и отрубился тахометр, и после этого в коробке стал скрежет и непонятный стук даже при трогании с места, если стоять на месте то при переключении перед-зад издаются щелчки которых не было...
    Будьте любезны проконсультируйте по данной поломке или всё таки замена, за ранее благодарен всем знающим соклубовцам!)
    Если тема повторяется не обессудьте, буду рад ссылкам...
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    может шрус открутился. :shock:
    Заедь на яму или сто и выяви источник щелчков.
  3. Art_ist
    Art_ist Новичок
    17 июл 2014
    33
    Audi 80 b4 2.0 115
    Я конечно люблю юмор но мне не до смеха...
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а я и не шучу.
    Тут в соседней ветке у товарища открутился один болт шруса и разбил крышку на коробке. Под этой крышкой оказался клапан.
    Масло из коробки хлынуло наружу.
    Парень попал на замену крышки (700 р.) и замену масла в коробке.
    А всего навсего из-за одного болта шруса.
  5. Art_ist
    Art_ist Новичок
    17 июл 2014
    33
    Audi 80 b4 2.0 115
    К счастью или нет не знаю но масло на месте, не много покапывает из поддона коробки но уровень не уменьшается..
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    я акцентировал свой ответ не на масле и его уровне, а на причинах щелчков.
    Если при трогании щелкает, то это приводы скорее всего.
    Я перед тем, как грешить на коробку, заехал на яму, вывесил по очереди колеса, проехался "на весу" до 60 км/ч, залез в яму и послушал.
    Нашел место гудения.
  7. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    По ходу кирдык АКПП, но для начала хоть диагностику сделай.
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    ну и сами ШРУСы проверить для начала. Если ШРУС внутри развалился и не передаёт вращение на колесо, то по пыльнику сразу станет ясно - будет провёрнутым. Если с приводами всё нормально, тогда АКПП.
  9. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Тахометр не работает или он не работал временно? Если тахометр не работает, то ЭБУ АКПП может блокировать работу коробки, т.к. считает, что мотор не работает.
  10. Art_ist
    Art_ist Новичок
    17 июл 2014
    33
    Audi 80 b4 2.0 115
    Шрус один похрустывает на поворотах это другой момент к коробке он скорее всего отношения не имеет...
    когда стоишь на месте и переключаешь перед-зад слышны отчётливые щелчки в коробке которых не было..
    А когда начинаю ехать издаётся дикий скрежет где то снизу, впереди ручки переключения..
    До ямы конечно можно доехать но опасаюсь бесповоротных событий..) по этому лучше проконсультироваться у специалистов..
  11. Art_ist
    Art_ist Новичок
    17 июл 2014
    33
    Audi 80 b4 2.0 115
    тьфу тьфу..
  12. Art_ist
    Art_ist Новичок
    17 июл 2014
    33
    Audi 80 b4 2.0 115
    Он работал но внезапно на ходу отключился..
  13. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    Тахометр отрубился а спидометр? Если машину только взял - то реально на яму и смотреть, а не на юг стартовать.
  14. Art_ist
    Art_ist Новичок
    17 июл 2014
    33
    Audi 80 b4 2.0 115
    Спидометр работает.. Я на ней откатался пару месяцев проблем не знал, по этому и собирался отдыхать...
  15. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ну так он (тахометр) работает при заведенном двигателе или нет?
  16. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    А разве на спидометр и тахометр разные датчики? Если честно я не вкурсе. Но советовал бы тебе заехать на СТО, у вас то там с толковыми ребятами проблем то не должно быть. У меня вот девушка на такой же машине тоже не одному ТАЗу три месяца спуску не давала, пока не приехала на одной передачу, но у неё машина только вперёд ехала и никаких скрежетов не было. Коробку поменяли на контракт, а потом всё равно перебрали.
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    я когда свою взял, то сразу на СТО и весь перед перетряс.
    Шаровые и т.д.
    В общем в 5 р. уложился.
    А уже потом со спокойной душой поехал на юга.:cool:
    Уже сейчас жалею, что не нашел тогда спеца по АКПП.
    Банально трансмиссионку проверить. Хотя мог и сам, но тогда никто не подсказал как и зачем.
    По старой закалке "трансмиссионка заливается на весь срок службы".
    А что сальник подтекал, не увидел.
    Щуп есть вот и измерял, нюхал и всё.:chainik:
    А оказалось, делал мало.
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    видимо, knyazevpit прав.
    из-за неисправного датчика оборотов, ЭБУ посылает соленоидам ложный сигнал и в коробке блокируются что-то.
    имхо
  19. Art_ist
    Art_ist Новичок
    17 июл 2014
    33
    Audi 80 b4 2.0 115
    нет не работает
  20. Art_ist
    Art_ist Новичок
    17 июл 2014
    33
    Audi 80 b4 2.0 115
    Нет не работает
