Доброго здравия Всем участникам форума! Совсем недавно взял долгожданную А6/С5 2003г. 2.4 BDV. (до этого 6 лет ездил на сотке AAR 93г.- супермашина) и обнаружил такие неисправности: при сильном резком нажатии на газ (только на совсем холодном двигателе) сверху, в центре двигателя слышны громкие "пластмассовые" стуки. При нажатии на рычаг "изменения длины всасыв-го трубопровода" (у катушек), звук-намного меньше. Во время езды максимальная мощность проявляется не при резком нажатии на газ, а при плавном ускорении. Не сильно, но поддергивается стрелка тахометра. Иногда на холодном двигателе (после запуска или при ускорении) наблюдается троение (или шестерение- не знаю). И самое главное VAG-KOM выдает такие ошибки:16805 P0421-35-10,16815 с периодичностью где то через 3-4 дня (после езды на круизе-чаще). Причем 16815 намного реже. Или это катал-ры или двиг. виновен? И 16684 и 16687 (пропуски в 3 цилиндре).Тоже не часто, но появляются. Когда в первый раз проверял на ошибки, пропуски были почти по всем цилиндрам. И 2 раза выскакивали 01562 59-10 и 01562 61-10. Здесь я вообще без понятия, так как задняя правая дверь работает не хуже других (но это и не так важно). А так средний расход по трассе 8-8.5 л. До 200 км/ч разгон - легкий (дальше страшно-зима). И еще- где же все таки 1-й, а где 6-й цилиндры. Понимаю, что задал много вопросов, но может кто сталкивался с подобными описаниями и подскажет, где копать? чего менять? в чем причина?Уж очень охота довести мою "барыньку" до ума. Заранее благодарен!!!
