помогите новичку поменять тормозные диски
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем антон76, 30 авг 2011.
  1. антон76
    антон76 Новичок
    30 авг 2011
    2
    audi80/b3
    Ауди80 b3 87год. У кого нибудь есть может книга в электронном виде по ремонту, или картинки как правильно или хотя бы последовательность. Всем заранее спасибо
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #2 IDX, 30 авг 2011
    Качай книги по А80 В3 на здоровье.
    рас
    два
    Там все найдешь.
    Успеха!
    зы. Вот еще.
  3. антон76
    антон76 Новичок
    30 авг 2011
    2
    audi80/b3
    IDX спасибо. Позже посмотрю
  4. Скрудж
    Скрудж Завсегдатай
    2 июл 2007
    572
    A80QACE/A100QAAH
    Ничего сложного для замены.
    Поддомкратить.
    Снять колесо.
    Открутить 2 болта которые держат суппорт в направляющих. ( они- болты с внутренней стороны суппорта)
    Снять суппорт и колодки. ( желательно заменить колодки на новые)
    Теперь надо открутить еще 2 болта которые держат скобу на стойке.
    Снять диск со ступицы.
    Замечание: тормозной диск ничем не крепится на ступицу колеса, должен сниматься просто, но от времени бывает прикипает к ступице. Снимается легкими постукиваниями по внутренней части диска по кругу.
    Собирать в обратной последовательности.
    Зы. Там нет ничего супер сложного. Просто сними колесо и посмотри что и как там всё просто как веник!
  5. Svoloch
    Svoloch Новичок
    12 авг 2011
    13
    A6/C4 2.5TDI 96.г
    а поршня провернуть? :) тормозные
  6. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    на сколько мне известно поршня проворачивать надо на задних цилиндрах,опыт по сотке
  7. volchik
    volchik Участник форума
    24 апр 2011
    299
    А4/В5 1,8 1995г
    Да задние поршни нужно закручивать по часовой, и чтобы пыльник не повредить. А то обычно люди пытаются их забить, да посильнее))))
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    И перед тем как собирать - надо посадочные поверхности под диском зачистить от ржавчины до блеска.
    Новые диски проверить на биение. Прикрутить болтами только диск. (макс. биение 0,1...0,15мм по окружности рабочей зоны диска)
  9. feldsher4703
    feldsher4703 Новичок
    30 июн 2014
    2
    А4/В5 1.8Т 96г
    доброго времени суток всем. сам столкнулся с этой проблемой сегодня на а4 96г. все как положено: поршень надавливал и прокручивал, открыл бачок с отрмозухой, а поршень все равно на месте крутится а внутрь не уходит. в чем может быть проблема? мог вклинить сам цилиндр и как это понять? и есть ли у кого спец съемник для этих дел? спасибо
  10. oleg5772
    oleg5772 Участник форума
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    При вкручивании посельней надапливай на поршень
  11. volod9
    volod9 Новичок
    12 май 2013
    77
    A80 1.8 91г. PM
    #11 volod9, 3 июл 2014
    Когда снимешь суппорт его нужно прикрутить проволокой чтоб на шланге не висел. С болтами крепящими тормозной диск придется повозиться - они прикипают (потом лучше их медной смазкой намазюкать). Перед установкой нового диска почисть привалочную плоскость от грязи и еще не забудь обезжирить рабочие поверхности диска, ато смазка заводская там ни к чему. А поршень в суппорте просто вдавливается черенком молотка, при этом надо сам суппорт упереть во что нить.
  12. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Может ну на... эту затею?))) Стоит начать с ЛЕГО))
  13. mihan_X
    mihan_X Новичок
    11 июл 2014
    4
    A6/C4 1.8 ADR 1996
    Я поршня на суппорте вдавливал большим газовым ключом. Он как будто создан для этого.
