движок стал на скорости плохо сбрасывать обороты и скидывает их примерно до 1200-1500 ниже не хочет. почистил заслонки жидкостью для карбюраторов обороты стали падать до нормы(но не всегда) зато появилась еще одна проблема переодически сталла плохо заводиться, движок колбасит, после плохого запуска из трубы валит черный дым, и стала плохо набирать обороты!
установка позиции грм съехала. посмотри тему только почитай всю регулятор хх мозг парит из за выхода пределов диапазона регулировки. так же датчики кв и рв проверяй!
