Недавно началось такая фигня при торможении не сильном загорается лампа АВС ,перезапускаю ДВС при трогании тухнет ,и так постояно происходи? Ездил диагностику VAG сказали он несвязывается с блоком сказали замена ПОМОГИТЕ если кто-то сталкивался?
И что, что вскрывали? Что там с дорожками же не ясно.. или он руку приложил к нему и как Ванга просканировал?
Наверное диагност не стал заморачиватся и заднюю включил а деньги взял! А самому можно что там сделать?
У меня на работе диагност ремонтировал. Я одним глазом глянул... Проводки очень тонкие, как волоски и гелем залиты. Если "рукосуй" вскрывал, то наверняка там все плохо.
