Помогите! Неисправность АБС на А-6.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Diablo666, 16 май 2010.
  1. Diablo666
    Diablo666 Новичок
    3 июл 2005
    85
    Audi 90 2.3 85г. a
    После замены гранаты (передней левой) при торможении на небольшой уже скорости постоянно срабатывает АБС. Диагностика с подключением компа показала, что при торможении до 10км/ч АБС видит одинаковую скорость всех колес, при дальнейшем снижении скорости левое переднее (там где менял гранату) паказывает скорость ниже чем остальные колеса.
    Вопрос: виновата граната (купил неоригинальную)? или датчик АБС повредился?
    Автомобиль А-6 1999г.в., полноприводная.
  2. urquattro929
    urquattro929 Bad e-mail
    10 фев 2010
    104
    Audi C4 2.5TDI,200Q,urquattro 2.2t
    надо регулировать зазор между датчиком и гребёнкой шруза! если он там не закис!
  3. Diablo666
    Diablo666 Новичок
    3 июл 2005
    85
    Audi 90 2.3 85г. a
    разобрали узел, оказалось, что призамене шруса образовался зазор между датчиком и шрусом, да и сам датчик загрязнен был.
