помогите не знаю как быть(((
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем crushnsn, 4 фев 2010.
  1. crushnsn
    crushnsn Bad e-mail
    16 дек 2008
    89
    Audi 80/b3 1.8 RU 89г.
    Ауди 80 в3 оплавился предохранитель который идет на манитолу,прикуриватель,свет салона . Я его попытался вытащить но он весь развалился вино весь прилип (преплавился) как можно остатки вытащить мне даже в голову предти неможет отались то маленькие кусочки от пред. -ля на самой глубине пробовал новый вставить неудача одна сторона входит а второя стоит на месте:cry:
  2. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    Снимай блок предохранителей, снизу перекуси провода и вешай клеммы "мамки" а на них новый предохранитель. Вместо клемм можешь купить в радиодеталях коробочку для 1-го предохранителя из него 2 провода выходят.
  3. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Сергей,,Как уже сказано примерно так и делай,,, а новый на старое место не ставь ,, если даже и остатки вытащить удасться... держатель в любом случаей новый надо,,,
  4. crushnsn
    crushnsn Bad e-mail
    16 дек 2008
    89
    а как нибудь можно без перекуса проводов добраться до этих остатков пред-лей
  5. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    можно. снимай полку над ногами водятла, там увидишь этот блок изнутри (хотя так же его можно и сверху снять) напаивай провода и напаивай коробочку для предохранителя))))
    Не парься, перекуси и все. или выведи "мамки" на резервные дырки в блоке предохранителей.
  6. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    кстати, причину для начала установи, от чего он оплавился, а то так будешь постоянно делать.
  7. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Действительно.... установи сначало причину от чего плавилси , от плохого контакта в держателе или от перегрузки, а то ведь и до пожара не далеко! (Не дай Бог)
