Доброго всем дня!Помогите беда...Потерял половинку ключа(которая с железкой)а чип остался,запасной комплект не подходит(видимо лажу подсунули при продаже). Что делать подскажите мб кто сталкивался???
а разве по замку ключ не делают? могу ошибаться, но мой знакомый вроде так и делал, отвез замок, ему забацали ключ.
насколько я знаю, чип находится в той половинке что и жало. В другой лишь радио-передатчик на центральный замок. Так что помимо жала, нужен будет еще и чип. надо выяснить, что менялось... Личинка замка зажигания с новым ключиком который потерян, или просто второй ключ дали не тот вообще не от этой машины
Привет, смотря как посчитать, если покупать замок с ключами, установка, привязка к иммо, может выскочить и дороже.
