ПОМОГИТЕ!!! НЕ ЗАВОДИТСЯ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Кирилл69, 19 фев 2013.
  1. Кирилл69
    Кирилл69 Новичок
    19 дек 2012
    29
    A6/C5 2.5tdi 97г
    не заводится после чистки топливного заборника в баке ,после чистки заводил буксиром.ошибок нет.с стартера заводится только с эфиром,если завести едет нормально .в чем может быть проблема?грешу на тнвд,если включить вагком и пробывать заводить,в 004 группе во втором окошке показывает 8.0BTDC в третьем 0.0 BTDC.Я так понимаю хана тнвд или можно что-то сделать.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ни хана, просто не можешь заводить.
