Помогите!!!Не заводится!!! Audi 80 b3 monik
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем А667ХУ40, 24 янв 2014.
  1. А667ХУ40
    А667ХУ40 Новичок
    14 сен 2012
    23
    Audi 80/b3 1.8 91г
    Проблема такова! Сначала не заводилась, купил новый акум - все стало супер! -29 было, с пол оборота!
    Потом как то выхожу с работы, крутит - не заводится! Постояла часа 2! Завелась! далее 2 дня без проблем!
    После опять выхожу, не заводится, стал лазить, нет искры, купил новые провода (т.к основной не звонился), завелась! опять 1-2 дня! снова таже ситуация, только в этот раз решили на улице не копаться, поцепили и в гараж! Пока тянули, решил передачу воткнуть, и она завелась! Поездил еще 2 дня и снова "здраствуйте"! Подскажите кто что знает, куда лезть?
    Уже заказал крышку трамплера, бегунок, и свечи, даже если не поможет то все равно лишними не будут, давно не менялись!
    Куда еще лезть то???
  2. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Нет искры - ну так отсюда и плясать...
    Зачем было покупать провода, если искры не было, нужно же было сначала найти откуда ее уже нет. На трамблер приходит? С катушки уходит? ДХ живой? Как раз по симптомам на дх похоже, ибо когда он мрет, то может всяко выделываться.
  3. А667ХУ40
    А667ХУ40 Новичок
    14 сен 2012
    23
    Audi 80/b3 1.8 91г
    #3 А667ХУ40, 24 янв 2014
    ДХ как проверить? А провода купил т.к. уголок центрального провода в руках развалился, я думаю лишним не будет!
  4. digriz
    digriz Новичок
    19 янв 2014
    21
    Audi 80 B4 2.3 Ng
    Датчик холла проверяется осциллографом ли вольтметром. При заводке движка на средней ноге разъема дх должно меняться напряжение от 0 до 5 вольт.
  5. А667ХУ40
    А667ХУ40 Новичок
    14 сен 2012
    23
    Audi 80/b3 1.8 91г
    Проверил искру, с катушки не идет!
  6. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    ДХ живой?
  7. А667ХУ40
    А667ХУ40 Новичок
    14 сен 2012
    23
    Audi 80/b3 1.8 91г
    Пока не проверил, работа, а ночью не покопаешься!
  8. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Проверка ДХ. Можно проверить в любое время суток и погоде. На обеде - вроде светло должно быть на вашей широте :D
    Снимаем ВВ-провод со среднего контакта трамблера-распределителя. К этому концу присоединяем любую свечку, резьбовую часть свечки опираем на корпус движка.
    Снимаем разъем с ДХ и на средний контакт разъема подаём каким-нибудь проводочком массу. Должна проскакивать искра при включенном зажигании. Безопасно.
  9. А667ХУ40
    А667ХУ40 Новичок
    14 сен 2012
    23
    Audi 80/b3 1.8 91г
    Искра проскакивает когда он работает или нет?
  10. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Искра проскакивает, когда вся система зажигания, ИСКЛЮЧАЯ ДХ, исправна...ты ж с датчика разъем сдернешь. Вот и выяснится, ДХ за отсутствие искры ответственен или кто-то исчо :nod:
  11. А667ХУ40
    А667ХУ40 Новичок
    14 сен 2012
    23
    Audi 80/b3 1.8 91г
    Спасибо, будем пробовать!
  12. vados82
    vados82 Новичок
    2 фев 2014
    2
    A6/C5 2.4 98
    Здравствуйте 3 день не могу завести а6 2.4 вначале у нас был мороз 23 а сейчас 15 схватывает и бестолку уже 4 акб посадил помогите советом машину купил 2 недели назад ауди первая в моей жизни мало что по ней знаю
  13. А667ХУ40
    А667ХУ40 Новичок
    14 сен 2012
    23
    Audi 80/b3 1.8 91г
    Моя проблема вроде решилась заменой Коммутатора! Ну и для себя я еще поменял крышку тр-ра, бегунок и свечи, а то такое ощущение было что они родные ещё стояли! :)))
