Однажды утром не завелась сразу как обычно ,а после долгих мучений ,закрываний ,открываный завелась. но после двух часовой стоянки таже история. на следующий день совсем перестала заводится .Пишет ошибку 17072 нет сигнала. грешит на реле J 271. за что оно отвечает и где оно стоит? какой у него номер в каталоге ЕТКА ? И еще при включеном зажигании нажимаю на клапан в виде нипеля на топливной рейке ,а от туда даже капля не вытекает.Кто знает в чем проблема или может ответить на вопросы , буду очень благодарен.
проверить электрику топливного насоса.если при проворачивании ключа зажигания нет звука от топливного насоса то причина там.попросите помошника пусть послушает в багажнике должен быть характерный гул.
Топливный фильтр менял недавно, а насос не трогал вообще. Еще большая проблема с хорошим и грамотным электриком в районе г.Реутово , по крайней мере пока не нашел Его. Потому-что может быть и сигналка и релюшки ( в том году залило блок под капотом где они стоят) да и бензонасос ( толи сигналка плюс на него непускает, толи сам накрылся ) в рейке нет давления. Вот и стоим под окном вторую неделю. Если есть у кого время или мастер который может завести мое авто, буду благодарен любой помощи.
