Помогите, не тянет,большой расход!!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алексей-18, 6 июл 2012.
  1. Алексей-18
    Алексей-18 Новичок
    14 июн 2012
    74
    А6/С6 3.2
    Доброго времени суток!
    Может и заезженная тема,но у всех свои причины. читал посты ничего похожего не нашел.
    У меня такая проблема. А4 В6 1.8TQ АКПП расход по городу 18литров и нет тяги,чувство как будто прицеп груженый везешь. Заезжал в сервис смотрели ошибки, есть только 1 по термостату. остальное все норм.
    машина чипована, католика нет, 2 зонд убран программно. замеряли давление турбины, показания 0,5-0,6 вместо 0,8-0,9. делал опресовку вроде нигде не сифонит. клапана уже поменял ничего не изменилось. турбина не свистит и масло не гонит. Подскажите в чем может быть причина?????
  2. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    #2 Ruslan_91, 7 июл 2012
    лямбда одна есть как понимаю? проверьте ее. а как диагностику делали, ошибки глянули и все? не троит? бензом сильно воняет на ХХ?подцепи ВАГ Комом посмотри в движении показания, особенно лямбды, УОЗ, пропуски. причин много может быть, подробнее опиши работу движка
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Первое проверь байпас.
    Любые ошибки по ЭБУ ДВС и АКПП должны быть исправленны, так как эбу встает в аварийный режим и бережот двигатель через недодув.
  4. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    а расход?
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Что расход? Расход большой. 13.5-14 литров должно быть максимум.
  6. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    бай-пасс влияет на расход?
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    В том числе.
    Смотри что мы имеем.
    1.8Т-в стоке дует 0.65 избытка
    1.8Т чипованная в среднем на штатной улитке надувает 1-1.1 избытка
  8. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    меньше избытка- меньше бенза- меньше расход. Надо еще чтото смотреть )
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Мозги то зачипованны под 1 избытка, а турбинка надувает в два раза меньше.
    По твоему машина будет меньше кушать?
    А если вообще турбину снять на тех же мозгах будет жрать и еще меньше?
  10. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    не спорю, но расходомер то остался, или по твоему он не способен замерять на 0,6 ? если снять то наверно будет стремно )
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Вот за расходомер ты прав. Расходомер может давать такой расход.
    Но на лицо НЕДОДУВ на чипе. Это опорный момент.
    Обычно когда мозги парит 1.8Т идешь по списку:
    1. Ошибки по электрики
    2. компрессия
    3. давление топлива
    4. замер давления турбины и опрессовка впуска
    5. опрессовка ВКГ
    6. расходомер
    7. каты-противодавление
    8. клапан N75
    9. байпас и датчик в кулере
    10. датчик температуры и термостат
    11. и поперли логи, шмоги, танцы с бубнами и т.п:lol:
  12. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    #12 Ruslan_91, 7 июл 2012
    :lol:
    недодув из-за ошибки термоса может быть?
    ЗЫ клапана уже поменял ничего не изменилось.
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Вполне может. Термостат электронный.
    Вообще 1.8Т не лечитса методами лечения например ААН. Все гораздо сложнее.:nod:
  14. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    фтопку 1.8, даешь 2.8 тт :lol:
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Меньше общайся сам знаешь с кем.:nod:
    Топикстартеру советую обратитса к знатокам 1.8Т например
    сюда http://turbo-quattro.com/forumdisplay.php?14 (сергейник)
    или к Bazarov или к melkon
  16. Алексей-18
    Алексей-18 Новичок
    14 июн 2012
    74
    А6/С6 3.2
    лямда есть,ката нет. стоит обманка на второй. движка не троит бензом не пахнет. сегодня поменял еще свечи. оказались красными. на след. неделе придет топливный,поменяю посмотрю что измениться.в выходные буду менять термостат.
    До этого менял клапан рециркуляции,байпас,по АКПП ошибок нет.
  17. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Байпас какой ставил? Чип чей?
    Штатный байпас при чипе обычно меняют на байпас от ТТ(он держит 1.2-1.3).
  18. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    из за свечей могли быть пропуски и комп наддув уменьшает?
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Я так и не понял наддув реальный 0.6 или запрос наддува 0.6 ? Это две большие разницы скажу я вам ...
  20. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    замеряли давление турбины, показания 0,5-0,6 вместо 0,8-0,9. чипованная, должна дуть 1 бар, дует 0,5
