помогите, не понимаю...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tsarkov_r, 25 янв 2006.
  1. tsarkov_r
    tsarkov_r Новичок
    15 сен 2005
    52
    Аudi 200 2.3 88г.
    Симптомы таковы: Ехал - вдруг машину стало дёргать, вскоре прошло, минуты через две снова, но уже сильнее, затем постоянно дёргало, причём чем сильнее жмёшь на газ, тем сильнее дёргало и вообще хочет заглохнуть. А сейчас даже на холостых не держит. При этом выяснил: реле бензанасоса работает, при принудительном включении пусковой форсунки обороты держит, но пока форсунка подает топливо, две свечи не дышат совсем, но искра есть, при этом они сухие. Что же это такое?
  2. Serg_NF
    Serg_NF Guest
    Ответ: помогите, не понимаю...
    Фильтр топливный давно менял, если менял смотри системное даление я так понял у тебя двигатель впрыск KE III-jet, так что давление должно быть не менее 6,1 кг/см2.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.003
    может водичкой заправился или конденсат??? очень на воду похоже...
  4. tsarkov_r
    tsarkov_r Новичок
    15 сен 2005
    52
    Аudi 200 2.3 88г.
    А как определить (воду)
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.003
    - если просто - то интуинтивно... и залить 150-250 грамм чистого спирта на полный бак или вытеснитель влаги.... если дерганья пройдут - счастье...
    - если сложно - то открутить топливопровод от трубки, идущей на форсунки и сливать в банку, включая периодически зажигание... (откручивать ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО!!! - возможен выброс бензина)...
    - еще сложнее - снять бензобак и слить все...
  6. abbat
    abbat Участник форума
    27 май 2005
    215
    И последний вариант от конденста почаще заливать полный бак
  7. tsarkov_r
    tsarkov_r Новичок
    15 сен 2005
    52
    Аudi 200 2.3 88г.
    Мастера говорят, что не вода, а бензонасос давления нужного не даёт - возможно ли это. Да и заменить его на волговский (3110) можно или нет? И как?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.003
    попробуй сначало простое.... спирт или влагоудалитель копейки стоит...
    если не изменится ничего - поменяй топливный фильтр... (менять насос без предварительной замены фильтра все равно не следует, так-как он дохнет именно по причине забитого фильтра...
    и ГЛАВНОЕ - НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ и если он крутит значит он пока исправен!!!!
    там крыльчатка на валу... и все...
    (у меня достаточный в этом опыт...)
    Поэтому не спеши с его заменой... а мастерам - чем больше работы тем больше денег...
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.003
    а что же Вы волгу (3110) себе не купили...
    при замене запчастей на запчасти от отечественных автомобилей Вы рискуете преобразить свой авто в авто типа ТАЗ или ГАЗ...
    есть сайты с указанием отечественных "аналогов" запчастям Ауди....
    Удачи!!!
  10. tsarkov_r
    tsarkov_r Новичок
    15 сен 2005
    52
    Аudi 200 2.3 88г.
    Спсибо за советы, попробую..., а насчёт воды под поликом сказать нечего не можете - откуда? (слева)
  11. predator
    predator Участник форума
    26 сен 2004
    252
    Ростовская обл.
    Audi 100/44 1.8 4B
    Из радиатора печки ИМХО :cry2:
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.003
    не уверен... но стоит посмотреть возможность попадания воды в отопительную систему в районе забора воздуха (вентилятора)...
    неплотности в уплотнителе лобовухи...
    отверстия в днище....
    вообще-то такие проблемы выясняются обыкновенным но тщательным осмотром....
  13. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Люк есть? Водостоки не забиты?
  14. tsarkov_r
    tsarkov_r Новичок
    15 сен 2005
    52
    Аudi 200 2.3 88г.
    С люком всё в норме, печка тоже исправна, протекает только когда моют и течёт именно с лево, может у меня водосток засорился и вода набравшись течет под коробку с предохронителями а от туда прямиком под полик. Возможно такое?
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.003
    возможно все... но тогда и с другой стороны водосток надо проверять... возьми бутылку воды и проверь...
    может дверные уплотнители неплотные???
  16. kult
    kult Bad e-mail
    29 янв 2005
    7
    Audi coupe qattro 2.2 87 г.
    Была такая канетель,правда у меня бензонасос подвисной не знаю как у тебя.Всё что мог поменял и свечи,и фильтр,и бензоносос ,оказалось что сетка в баке забита вот и всё.Если подвисной сперва продуй сетку ,если не поможет тогда всё остальное.
  17. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ага и подача топлива не меньше 3.5л.\мин. при напряжении питания насоса 13В.
