Audi 80 avant 1.6e ADA Проблема началась с того что иногда машина не заводилась, это в основном происходило на прогретом двигателе после небольшой паузы в минут 20-30 заводилась как нивчем не бывало…грешил на ДТОЖ перепробывал 4 датчка ситуация не изменилась (датчики варил и сверял с кривой 3 датчика попадали 1 немного откланялись от кривой) продолжалось это месяца 2…Дальше интереснее по дороге в гараж заглох стартером помаслал завелась проехал метров 30 и пять встал…доталкали машину до гаража и домой пошел…через 2 дня пришел с заряженным аккумом и новыми свечами поставил помаслал с трудом завелась поработала минут 5 и заглохла дальнейшие прокрутки сатртером привели в залившим свечам и хлопки в трубу и впускной коллектор и так раза 2 ходил в гараж и 2 раза заводилась минут на 5… Куда копать что смотреть? Помогите!
насос качает заменен был 2 месяца назад по давлению отрабатывает проверяли...свечи нормальные только после масланий стартером без заводки заливает.... (плюс сегодня купил новый комплект свечей) опять все повторилось с трудом завелась поработала и заглохла...дальнейшие попытки без схватывания или с хлопками в трубу и впускной коллектор
Это симптом того, что пропадает искра. Смотри всё, что связано с искрообразованием - свечи, провода, искра, датчик Холла
свечи новые провода в норме искра есть...датчик холла так понимаю трех контактный выход с трамплера как его можно проверить?
