я бы не стал критично. то что доставать фигово, согласен. что сдох - не совсем, помогает чистка. автор, ошибки с климы сними. в поиске "диагностика климы"
Сделал к-диагностику вышел из строя моторчик привода заслонки 4А0 820 511 правый. Как его можно отремонтировать или приобрести подешевели?
здесь, как снять приводы в салоне. читай внимательно, там в середине темы хороший метод есть http://audi-club.ru/forum/showthrea...t=%F0%E5%EC%EE%ED%F2+%EF%F0%E8%E2%EE%E4%EE%E2 здесь, что можно сделать сделать с моторчиком. приводы в целом похожи, но есть отличия. http://audi-club.ru/forum/showthrea...t=%F0%E5%EC%EE%ED%F2+%EF%F0%E8%E2%EE%E4%EE%E2 похожих тем в форуме завались, главное не лениться
привода может и разные а моторчики одинаковые снимеш чисти оба и провода местами не путай а то климат будет работать на оборот
Это мотор заслонки холод/тепло!!! И чистка/замена ЭТОГО мотора никоим образом не скажется на работе заслонки стекло/ноги! Заслонка стекло/ноги находится в САЛОНЕ!. Посмотри что у тебя на 12 и 13 канале климата. На 12 канале: "Требуемое значение положения центральной заслонки". На 13 канале: "Реальные показание датчика положения электромотора привода заслонки". Эти цифры должны быть примерно равны. Попробуй сначала поднять заслонку вверх, потом включи обдув в ноги и смотри за показаниями 13 канала. Должны изменияться цифры примерно от 10 до 200. Вынимать заслонку геморно, но где то видел фотки....
читай внимательно, что перед ссылкой написано. "здесь, как снять приводы в салоне. читай внимательно, там в середине темы хороший метод есть" вернштейн? можно начать с 52 поста той темы.
Ну тогда и ссылку лучше вот так давать http://audi-club.ru/forum/showthrea...5%EC%EE%ED%F2+%EF%F0%E8%E2%EE%E4%EE%E2&page=3
Вот все 3 серво моторчика на печке 1 стоит снаружи под капотом-он за заслонку тепло/холод а два других стоят в салоне под консолью, они за подачу воздуха по напровлениям :в ноги, на стекло, средняя часть. Добратся до них я бы не сказал что сложно......но поковырятся прийдется....моторчики стоят в коробочках каторые прикручены 3 саморезами. разбирать коробочки можно смело ни каких регулировок не нарушиш,тока запомнить надо как сами моторчики стоят(или иначе если перепутать заслонки начнут работать наоборот) На колекторе где щетки скапливается графитная пыль от щеток которая закорачивает колектор якоря и по этому моторчик не работает.Да с двумя остальными есть опасность сломать тягу по пезнанке как снять(я уже сломал одну) там дело в следуешем открутить коробки и не пытаться снять тягу буром а снять всю сборку тяг в сборе.Снимая не надо ни чем подковыревать пытаться отогнуть какие нибудь усики-сразу ломается. Все разбирается как в ЛЕГО
