Помогите найти запчасть ! Тормозная трубка.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Аndy, 28 июн 2010.
  1. Аndy
    Аndy Участник форума
    6 авг 2007
    229
    A6 Avant 2.8 Quatt
    Есть Audi A6 Avant Quattro 2001г (США) VIN WAULH64B61N087781.
    Меняли тормозные шланги передние. С правой стороны все Ок, с левой
    с горем пополам открутили от трубки которая крепится к суппорту.
    Соответственно болт на трубке потерял шлицы, закрутили все нормально, но по хорошему эту трубку надо поменять. ЕТКА моя перестала пробивать VIN и теперь я не могу точно идентифицировать деталь.
    По картинке вроде то что надо но суппорт на 4 колодки маленькие а у меня 2, то что под другим номером по виду не то...
    Может у кого ЕТКА пробивает ВИН посмотрите плз, ли файлик .txt с моим вином пришлите, буду очень благодарен.
    СПАСИБО !
  2. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    Кстати, если с ЕТКА не разберешься, то можно просто замерить длину трубки и купить такой же длины в магазине, они продаются разного размера, уже развальцованные и со штуцерами - просто выгнешь по месту и все. Я у себя на всех колесах так менял, т.к. все штуцера овальные были.
    Трубки у нас продают от самых маленьких до 1.5 м, 1.5 м. стоит 290 рублей, исполнение очень качественное, штуцера пластиковыми колпачками закрыты, производство Польша.
  3. Аndy
    6 авг 2007
    229
    A6 Avant 2.8 Quatt
    хм. думаю с тормозами не стоит так шутить.
    Сейчас создал файло свое txt попробую подсунуть ЕТКА.
  4. Аndy
    6 авг 2007
    229
    A6 Avant 2.8 Quatt
    не помогает... не могу точно определить...
    придется ехать к ОД....
  5. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #5 АВС, 28 июн 2010
  6. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    4B0611721B Это для левого суппорта , что с двумя колодками вин не пробилси..:(
  7. Аndy
    6 авг 2007
    229
    A6 Avant 2.8 Quatt
    #7 Аndy, 28 июн 2010
    по моему это на рестайл. а у меня не рестайл. 2001 год это для США , по европейским меркам год 2000.
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Смотри PR-коды,если 1LB,1LE то 8D0611721F,если 1LF,то 8D0611721D
  9. Аndy
    6 авг 2007
    229
    A6 Avant 2.8 Quatt
    Где узнать код ?
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    В сервисной книжке,или наклейка в багажнике(рядом с запаской)
  11. Аndy
    6 авг 2007
    229
    A6 Avant 2.8 Quatt
    Я посмотрю, но есть вторичные факторы. Если смотреть на схему с кодом трубки который дали Вы, то деталь №11 (кронштейн)у меня не такая. У меня два отверстия под датчик АБС и под датчик износа колодок (там провода крепятся), а на вашей схеме отверстие одно.
    Это то что дали Вы. Деталь №11.
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=30F00000&pid=3B90193C&office=ru
    Здесь как у меня она под номером 23
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=31800000&pid=BCC032C5&office=ru
    Вот и думаю.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Service Unavailable
  13. Аndy
    6 авг 2007
    229
    A6 Avant 2.8 Quatt
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,лучше наверное действительно подъехать к дилерам.
