помогите найти разъем airbag
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем rollx, 19 окт 2014.
  1. rollx
    rollx Новичок
    23 май 2011
    61
    феррари турбо с
    Добрый день. Снимал бампер, телевизор, после сборки остался 4х контактный разъем:). Загорелась лампа AIRBAG. Помогите найти место для подключения разъема под капотом, машина 98г 2.8q ack. Заранее спасибо
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    на феррари где то на телевизоре датчик стоит.
  3. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    нет там аэрбегов
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    на феррари айрбэгов нет?вот эт да :shock:
  5. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    врядли вообще есть машина с аэрбегом на бампере
  6. rollx
    rollx Новичок
    23 май 2011
    61
    феррари турбо с
    спасибо. А неизвестно где именно на телеке? Весь уже облазил... Может улетел гад при ударе
  7. rollx
    rollx Новичок
    23 май 2011
    61
    феррари турбо с
    Где-то видел схемку замыкания 4х контактного разъема, идущего к датчику удара, полдня на могу найти теперь. Сам датчик, видимо, улетел при ударе. Подскажите, как замкнуть разъем, чтобы погасла лампа
  8. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Единственный 4-хконтактный разъем, по-моему, датчика температуры, который в нижнем патрубке к радиатору. Датчиков удара быть не должно, если конструкция передка аналогична моей с АЛФ двигом. Еще может быть с радиатора кондея датчик давления.
    Фото можешь сделать этого разъема? Или хотя бы цвет и как выглядит (т.е. круглый, квадратный или прямоугольный)?
    Больше информации.:hi:
  9. rollx
    rollx Новичок
    23 май 2011
    61
    феррари турбо с
    точно не датчик температуры нижний с патрубка, подключил. Пойду рассмотрю радиатор кондея. Конструкция уверен как у АЛФ, но почему горит АБС тогда...
  10. GrafB
    GrafB Участник форума
    18 июл 2014
    187
    A6C5 2.4 ARJ MT 00
    абс? а причем тогда подушки?
  11. rollx
    rollx Новичок
    23 май 2011
    61
    феррари турбо с
    Брат ты гений - это датчик радиатора кондея, просто патрубок торчит за фару, хрен заметишь. АБС загорелась от удара видимо, вечером зачитаю ошибки.....
    Целый день ищу этот блин датчик удара....)))
  12. rollx
    rollx Новичок
    23 май 2011
    61
    феррари турбо с
    Аирбег то есть.... Горит она
  13. rollx
    rollx Новичок
    23 май 2011
    61
    феррари турбо с
    Прочитал ошибки, записалась краш дата после моего нырка, пришлось снять приборку и заклеить лампочку. Разъём одел на радиатор, где ему и место))) Всем спасибо:)
