Помогите найти пусковую форсунку!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Temm, 12 дек 2005.
  1. Temm
    Temm Новичок
    25 авг 2005
    96
    Помогите найти пусковую форсунку на двигателе АВН (4.2л).
    Здесь смотрел,..:
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=139&unit=FF8060DD
    вроде не углядел, может или на другой картинке, или не вижу.
    Помогите!!!
    Суть проблемы - нет прогревочных оборотов вооьбще. На холодную при отрицательных температурах заводится так себе. Есть у меня ощущение, что она отключена вообще.
    Почему так думаю - разъемы, которые к форсункам подходят - все одинаковые, так вот, 8 - подключено у меня, но висит провод, с обломком этого самого разъема (девятый), ощущение, что просто отломили его. А куда подцепить - не найду.
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: Помогите найти пусковую форсунку!
    :D
    А нетути ее там.
    Смотри что отломано, да поможет тебе диагностика!
  3. Temm
    Temm Новичок
    25 авг 2005
    96
    в двигателе вообще нету???
    или на местном рисунке нет?
    я уже глядел,.. найти не могу место отлома, хотел по примерному местонахождению прикинуть.....
    (а может быть, что ее вооьбще нет?)
  4. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    В двигателе. А с чего взял что есть?
    А рисунок у меня не открывается - "только странам СНГ...
  5. Temm
    Temm Новичок
    25 авг 2005
    96
    с чего взял...........???
    ну мне казалось, что должна быть.... ибо а как же еще делать холодный старт/обогащение смеси?
    предположил, что ежели она неисправна/отломана, то как раз из-за этого и нет прогревочных оборотов... и при холоде заводится так себе.....
    если ее вообще нет.... то как осуществляется изначальное обогащение, и из-за чего может не быть прогревочных оборотов (заводится,. сперва обороты плавают и низкие очень..... около 600, потом до 900 поднимаются)
    На улице счас чуть ниже 0 градусов
  6. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Штатных хватает.
    Причин много может быть. Найди для начала хотя-бы что отломано, используй диагностику.
  7. Temm
    Temm Новичок
    25 авг 2005
    96
    т.е. обогащение именно штатыми осуществляется????
  8. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Ну по топливной рампе посмотри - к ней бы ведь и топливо подавалось...
    А где разьем "лишний" висит?
  9. Temm
    Temm Новичок
    25 авг 2005
    96
    разъем, вернее отломанная часть, висит на недлинном проводочке (20 см. вряд ли больше ну 25).... а начинается он у лобового стекла слева (в районе гидроусилителя тормозов, или одной из 2-х высоковольтных катушек).
    Примерно - понятно?
  10. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Не, сори :( , в том месте много чего 2-х-пинового есть... Надо видеть...
  11. Temm
    Temm Новичок
    25 авг 2005
    96
    Вчера вечером взял хорошую лампочку, полез глядеть, чтоб мысли тяжелые по ночам не мучали,. оказалось все проще - этот провод подходит к датчику уровня тормозной жидкости (ну в бачке тормозной жидкости).
    Поглядел, там этот разъем и отломат. и 2 проводка (от датчика, который в той посудинке) торчат.
    Делов - подпоять эти 2 провода и сам разъемчик приклеить,.. чтоб держался.
