Помогите найти прошивку для блока АБС.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PAXER, 16 фев 2007.
  1. PAXER
    PAXER Участник форума
    26 дек 2006
    321
    Ауди А6 1,8Т => BMW 7erка
    У меня А6 С5 1,8Т АЕВ 98 г.в. передний привод. Диагнозтика показала ошибку 35-00. Хочу попробовать перепрошить блок АБС (111В). Если есть какие программы подобные, дайте ссылочку или совет какой.:cry2:
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: Помогите найти прошивку для блока АБС.
    Уважаемый PAXER - не правильнее ли было бы выложить коды ошибок вот так:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    2 Найдены неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    35-00 - -
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Конец ----------------------------------------------------
    Или :
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 8E0 614 111 B
    Component and/or Version: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Software Coding: 0273004283
    Work Shop Code: BB 24332
    2 Faults Found:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    35-00 - -
    00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
    30-00 - Open or Short to B+
    END ----------------------------------------------------
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Перепрошива не поможет...
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а что поможет? замена блока?
  5. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Ага.
    Если проблема конкретна.
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Слушай Бразер - поподробней неможешь? Что значит конкретна, или неконкретна проблема? Ты на американском что-ли думаешь, а потом переводишь на русский? :) :hi:
  7. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Да что-то вообще разговаривать разучиваюсь :dead:
    Конкретна - значит явно проявляющаяся.
    Ошибка по внутренней неисправности может появится например, как следствие скачков напряжения питания и подобн. - в этом случае сам код просто сотрется и никаких побочных эффектов в работе системы проявляться не будет.
    Если же код не удаляется, система постоянно или перидчески не работает, с соответствующей индикацией,
    ошибки по остальным блокам гласят о пропадании связи с ABS,
    сам блок не всегда выходит на связь с диагнозой, и т.д. - это явная проблема с блоком...
    + год выпуска - время проблемных блоков...
  8. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Ведь тема проблем с ABS начала 2000 всплывает регулярно,
    и постоянно говорится что основная поблема - пайка проводников на плате, а не прошива,
    и ремонт дается далеко не каждому...
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Связь с контроллером есть, лампочки неисправности на приборке горят всегда, ошибка после стирания появляется снова, причем блок даже считывает показания датчиков на колесах и дает вторую ошибку - левого переднего датчика, т.о. блок наполовину функционален - но что-то с памятью у него видимо приключилось - почему - это не так важно, важно - как исправить?
  10. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    #10 Браза Далли, 16 фев 2007
    Обрыв переднего левого колеса при исправной цепи очень живо напомил один момент:
    такая ошибка всегда возникала при подключении неправильной версии гидроблока ABS...
    Блок менялся?
    Дабы убедится в исправности цепей при не выходящем на связь блоке, просто втыкали попавшийся подруку - разьемы идентичны,
    при несоответствии версии выскакивал код по переднему левому (думаю просто распиновка другая)...
    Чтобы кто-то когда-нибудь шил блоки ABS я не слышал, легче заменить.
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    PAXER - ау? Чего я за тебя тут отдуваюсь? У меня что-ли АБС не работает?! :)
  12. PAXER
    26 дек 2006
    321
    Прошу прощение за временное отсутствие. Теперь по поводу блока: он не менялся - т.е. родной это 100%. По поводу памяти мне такю версию как раз и задвинули, что типа при очередной заводке двигателя сильно просело напряжение и все удалилось с блока. А после того как заметили немного окислившееся клема со 100%уверенностью заявили, что вот она причина, или в тот момент, когда стояла машина напряжение упало ниже 10 вольт, хотя аккумулятор хороший и заряд держит и по вольтметру видно, что даже при заводке ниже 10В напряжение не опускается. Так вопрос собственно в чем: если оттуда все легко удалить, то может быть не намного труднее туда можно и все записать? Ведь при установке нового блока, проводят адаптацию нового блока, т.е. перепрошивают.
