Помогите найти прогу для vag com
Тема в разделе "Владимир", создана пользователем РУСЛАНЫЧ 411, 27 июн 2016.
  1. РУСЛАНЫЧ 411
    РУСЛАНЫЧ 411 Новичок
    23 июл 2013
    30
    A6 4BC5 2.4 98Г.
    Ребят помогите найти программку для шнура!!!!желательно русскоязычную!!!!купил провод с ним диск,на нем левая прога даже не устанавливается,выдает ошибку!!!!и вообще можно с помощью этого провода и программы поднять обороты движка!!!а то у ми 600-700,должно как бы быть больше!!!
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    надо как бы ремонтировать, а не шнурками куда ни попадя лазить
  3. РУСЛАНЫЧ 411
    23 июл 2013
    30
    A6 4BC5 2.4 98Г.
    если ты умный такой может быть подскажешь!!!или отремонтируешь????!!!
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    по программе - https://www.drive2.ru/l/3094077/
    по оборотам - для начала шнурком глянуть ошибки, аддитив по лямбдам (у меня это 32я группа в двигателе), ну и все это сюда выложить
  5. РУСЛАНЫЧ 411
    23 июл 2013
    30
    A6 4BC5 2.4 98Г.
    ошибки выкидывает две лямбды!!!раньше была прога считывал!!!попробовал поднять обороты не получилось выдал ошибку!!!подумал что прога левая и забил на это дело!!!теперь опять решил заморочиться ))))))
  6. РУСЛАНЫЧ 411
    23 июл 2013
    30
    A6 4BC5 2.4 98Г.
    за прогу пасиб!!!на досуге почитаю,попробую
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ошибки по лямбдам, эт хреново, менять нужно которые не работают
    я бы еще опрессовку сделал
  8. РУСЛАНЫЧ 411
    23 июл 2013
    30
    A6 4BC5 2.4 98Г.
    Слышал они постоянно летят! Не стал менять!!!а если поставить глушилки??? Опресовка вроде на турбо моторах??!!
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    вторые надо удалять, прошивку править, а первые удалять бред
    опрессовка на любых моторах = поиск дыр во впуске
  10. РУСЛАНЫЧ 411
    23 июл 2013
    30
    A6 4BC5 2.4 98Г.
    Во владимире вобще занимается ктонибудь оригинальными прошивками?да и вобще есть смысл менять лямбы,вдруг не поможет??!!!
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
  12. РУСЛАНЫЧ 411
    23 июл 2013
    30
    A6 4BC5 2.4 98Г.
    Выдавал две до католизатора
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Что именно? вариантов миллион.
    Скорее всего все же замена, если проводка целая. Менять обязательно.
  14. РУСЛАНЫЧ 411
    23 июл 2013
    30
    A6 4BC5 2.4 98Г.
    Насколько сильно вобще лямбда влияет на расход?
  15. РУСЛАНЫЧ 411
    23 июл 2013
    30
    A6 4BC5 2.4 98Г.
    В принципе машина ест свою заводскую норму при обычной езде
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    смотря как дохнет, может и сильно
  17. РУСЛАНЫЧ 411
    23 июл 2013
    30
    A6 4BC5 2.4 98Г.
    Меня волнуют только обороты,при включении климата машина начинает тяжело работать,тяжело трогаться(5мт)!!не хочеться зря отдавать деньги если не устрониться эта проблема
  18. duts33
    duts33 Новичок
    3 фев 2009
    56
    Audi A4 B6 1.8TQ
    Мне кажется вы тут гадаете на кофейной гуще. Если не можешь разобраться сам то стоит обратиться к специалистам, а не видя машину, логи, ошибки все равно что лечить по фотографии.
    Вообще при включении климата логично что мотор начинает тяжелее работать, ведь добавляется нагрузка в виде компрессора кондея.
  19. РУСЛАНЫЧ 411
    23 июл 2013
    30
    A6 4BC5 2.4 98Г.
    по вагу смотрю,показывает 640 об.мин.!!!должно быть больше!!!со включенным кондеем падает напряжение в борт сети и видимо из за этого тяжело трогаться на ней!!!сейчас пробую поднять обороты через vag com выдает error
