Помогите найти поломку!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем realot15, 27 авг 2014.
  1. realot15
    realot15 Новичок
    26 авг 2014
    8
    A4 1, 9 tdi 96г.
    Всем привет.Проблема началась с момента,как я решил поменять сцепление в сборе(двухмассовый маховик бу,новая корзина + диск),через неделю после замены авто появились постороние шумы в коробке,вскрытие показало:рассыпалась корзина,т.е срезало клепки на корзине и лепестками начало резать колокол мкпп из нутри.,маховик уже не работал должным ему образом.,купил еще раз такой же комплект(маховик бу,новая корзина + сцепление) поменял,завожу и опять постороние шумы с коробки,снимаем и вижу все тоже самое:так же сорвало клепки с корзины и лепестками начало резать мкпп и корзине так же пришел конец.,помогите советом не знаю что уже делать...
  2. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.723
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    А выжимной?
  3. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    хрень какая то. не знаю даже что сказать. ни где ни чё не цепляет?
  4. realot15
    realot15 Новичок
    26 авг 2014
    8
    A4 1, 9 tdi 96г.
    выжимной тоже новый брали
  5. realot15
    realot15 Новичок
    26 авг 2014
    8
    A4 1, 9 tdi 96г.
    и выжимной меняли.
  6. realot15
    realot15 Новичок
    26 авг 2014
    8
    A4 1, 9 tdi 96г.
    вроде как не цепляет
  7. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    смотри лучше --это всё не просто так! щас смотрел фотку корзины - ну не может 2 раза подряд развалиться она ,при чём одно и тоже:confused:
  8. realot15
    realot15 Новичок
    26 авг 2014
    8
    A4 1, 9 tdi 96г.
    может причиной быть бу маховик???
  9. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    врятли
  10. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    из-за него могут быть рывки толчки и т.п.
  11. realot15
    realot15 Новичок
    26 авг 2014
    8
    A4 1, 9 tdi 96г.
    И еще,бывает ли у этих моделей прокладка между коробкой и двиглом,а то мне один сказал,что там должна стоять металическая прокладка????
  12. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    на моей нет у вас не знаю!
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Должна.
    Но проблема, скорее всего в маховике...
  14. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Как вариант - косяк при установке маховика со сцепой, центровка очень важна.
  15. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.723
    Ну центровка вообще чтоб вал просто вошел.
  16. babynuke
    babynuke Новичок
    22 июл 2008
    82
    Курская обл.
    A100/C4 2.3E 91г.
    А новую купить, не? Старая то притерта к старому выжимному и диску? Поправьте меня если не прав? Отсюда и биения.
  17. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    а цену видел? да и не в этом дело там
  18. танкист 64rus
    танкист 64rus Новичок
    13 окт 2014
    4
    ауди 100 2.8 1991
    ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ ПОСЛЕ 10 НАЖАТИЙ .НЕМНОГО ПОСТОИТ ВОЗВРАЩАЕТЯ НА МЕСТО КУДА ЛЕЗТЬ?
  19. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    жидкость поменяй для начала
  20. audisaratov
    audisaratov Новичок
    10 мар 2013
    40
    a4/b6 1.8T AMB 02
    Смотри внимательно маховик!!! из-за разбитого демфера может быть центрация нарушена!один раз на гольфе дизеле маховику пипец пришел он съехал в бок и заклинил, да так что снять его не реально было-пришлось распилить!сравни его со старым внимательно!
