помогите найти карбер срочно
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем bunker2014, 29 июл 2014.
  1. bunker2014
    bunker2014 Новичок
    18 июн 2014
    13
    ауди80б3 1,8моно
    Добрый день , недавно приобрёл себе бочку б3 1,8 проблемы с карберам то пыхтит то строит пережох топливо карбер стоит питбург2е2 , вакумники почти все не рабочие вакум неправильно запитан , решил отыскать себе питбург 2е3, насколько знаю эти карб стояли на пасатах и с ними меньше проблем , может кто подскажет какой лучше карб поставить и может у каго есть карбер если что куплю , заранее спасибо
  2. dima_grek
    dima_grek Новичок
    19 июл 2014
    67
    A6/c4 2.0 aae 96
    если дело в карбюраторе то тебе на малиновку или ждановичи, там найдешь какой тебе нужен и бери такой как стоит, но сначала определись в карбе ли проблема
  3. bunker2014
    bunker2014 Новичок
    18 июн 2014
    13
    ауди80б3 1,8моно
    Раньше стоял моновпрыск его старый хозяин выкинул и поставить карб , недавно поменял я мотор брал уже род корб , звонил по автопривозам нет но если есть то 2ее эти карбы насыщенные электроникой гемор ане карб вот хочу найти карб2е3 он на пасаты ставился тоже , в нем можно самому отрегулировать смесь бенз и воздуха , а остольные карбы сделаны так что сами себе смесь мешают , у меня с этим карбом очень много проблем расход обороты плавают при газовке до 3тыс скидывает обороты до 400 а может и заглохнуть то детонация и глохнет короче выкинуть его , может у каго есть такой карб 2е3 продайте мне
  4. bunker2014
    bunker2014 Новичок
    18 июн 2014
    13
    ауди80б3 1,8моно
    Да ксати подскажить какой лучше поставить кейхин или питбург и модель конкретную , а то нашёл под заказ карбер, так какой лучше с каким меньше гемора , заранее пасибо
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
  6. bunker2014
    bunker2014 Новичок
    18 июн 2014
    13
    ауди80б3 1,8моно
    Надо подумать , спасибо .
  7. bunker2014
    bunker2014 Новичок
    18 июн 2014
    13
    ауди80б3 1,8моно
    А как моновпрыск у них меньше гемора или больше кто как отзывается о них и расход какой
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    говорят моно вообще >|<опа!
    карбы хоть берутся ремонтировать и настраивать, а с моновпрыском дела не важно!
  9. kengo2006
    kengo2006 Участник форума
    19 сен 2012
    106
    A6/c4 2.6 97г.
    валяется у меня один 2е3,могу предложить...вот тока вастоновить и пересыл.... если что в личку
  10. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Говорят, кур доят...
    Моновпрыск - полноценный инжектор, с полностью электронным управлением, с самым минимальным количеством датчиков.
    Пожалуй, самая надёжная система питания.
  11. bunker2014
    bunker2014 Новичок
    18 июн 2014
    13
    ауди80б3 1,8моно
    У меня пасат был б3моно проблем так особа небыло да и расход был стабильный а с карбом второя машина и не могу их преодалеть
  12. bunker2014
    bunker2014 Новичок
    18 июн 2014
    13
    ауди80б3 1,8моно
    А вообще если росуждать в моно какие датчики хавязаны и что может быть у него внутри самое страшное
  13. bunker2014
    bunker2014 Новичок
    18 июн 2014
    13
    ауди80б3 1,8моно
    Полазил по сайтам , для того чтобы перейти на моно надо насос впускной коллектор моновпрыск , вот вопрос как сбросом топливо какой-то клапан или что надо ставить отдельно
  14. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Поставь кейхин 1, и забудь. на моно переделывать подороже будет.
  15. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Карб вообще-то проще победить...если настройка карба кажется сложной, моновпрыск самостоятельно установить - вообще космос :cool:
    Дешевых расходников/составляющих у моновпрыска нет. Форса, потенц положения педальки, насос, температурник, лямбда, проводка, прокладка. Простое там только название и конструкция, в сравнении с распределенкой, типа форс меньше :hi:
    Карб настроить и забыть, пару раз в год чистить по надобности и все дела. Немодно, это да :D
  16. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ... ну и ещё минус - БК не втулить полноценно вместе с мультами.
  17. bunker2014
    bunker2014 Новичок
    18 июн 2014
    13
    ауди80б3 1,8моно
    Хорошо я вот читал по переделкам с питбурга на тазиковынй карб , какой именно лучше брать и как они процессе службы расход каков
  18. bunker2014
    bunker2014 Новичок
    18 июн 2014
    13
    ауди80б3 1,8моно
    Вот поповоду установки моника я не парюсь да и по деньгам мне меньше выходит моно чем карб найти , у меня все концы есть на моник , раньше до меня она была на моновпрысске
  19. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    К концам от моника надо все присоединяющееся докупать, а оно новое не все имеется, а бу-жирный черный 20-летний кот в мешке.
    Карб проще в разы, чем все впрысковое с обратной связью электронно-механическое. Его и поставить быстро и для настройки спецзнаний не требуется, только прилежное изучение доков и прямые руки.
    Мне-то все равно, оплачивать творческие изыскания тоже не мне :hi:
  20. kengo2006
    19 сен 2012
    106
    A6/c4 2.6 97г.
