Здравствуйте! Начал некорректно работать вентилятор охлаждения. Вася показывает температуру в радиаторе 90 градусов, температуру термостата -48 (минус 48) мотор холодный, 42 градуса. Знаю только где на двигателе датчик стоит. Подскажите, где датчики на BPG находятся, внизу где тройник слева по ходу - нету и не предусмотрено... На термостате тоже не вижу проводов подходящих. - хотя там плохо видно из за впускного коллектора, может сам не вижу. Спасибо.
Датчик за мотором на задней его торце (стороной к моторному щиту кузова) ниже цепной крышки в тройнике который прикручен к ГБЦ.
Так это моторный же.... Который G62. А который G83? Это он radiator outlet показывает? Я его найти не могу ((
