помогите мотор ALT не заводиться
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем makvak, 28 ноя 2013.
  1. makvak
    makvak Новичок
    21 май 2013
    13
    A6/C5 2.0 02г.
    вообщем машина ауди а6 2002 года двигатель ALT, потекла помпа, купил разобрал, заменил, все выставил по меткам, глядя в мануал в ельзе, завел неделю проработала и начала жестко тупить то с утра заводилась очень плохо раза с 7-8, то на горячую отказывалась, как под остынет заведется кое как, то на ходу глохла, думал мож что по меткам не так выставил опять разобрал все, смотрю на 1 зуб не совпадение, если на распредвале по метки то на коленвале на 1 зуб вперед, выставил вроде как опять собрал и вообще перестала заводиться
    вот ошибки, но как мне кажется нечего криминального но не заводиться
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 557 B
    Компонент: 2.0L R4/5VS 0001
    Код: 0026502
    Сервиса №: WSC 02325
    Кодов не найдено.
    Готовность: 0110 0101
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Код: 06275
    Сервиса №: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 AB
    Компонент: A6-Klima ц
    Код: automцaut
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 920 901
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D03
    Код: 00142
    WAUZZZ4B22N100794 AUZ5Z0B0257050
    2 Найдены неисправности:
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 D
    Компонент: Zentralverriegelung D35
    Код: 06721
    7 Найдены неисправности:
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    00955 - Ключ 1
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    00956 - Ключ 2
    01562 - Задняя правая дверь
    59-00 - не разблокируется
    01561 - Задняя левая дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    дтож менял фишку с дмрв скидывал , когда стартером кручу в 3 группе обороты прыгают 120-160, после снимал свечи они мокрые, свечи менял,все без изменений
    подскажите пожалуйста что можно глянуть или опять что то не то с грм
