Помогите, машинка не едет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Garris, 29 июл 2005.
  1. Garris
    Garris Новичок
    30 июл 2004
    16
    A4/B8FL 1.8T
    Пришел вечером к машинке, завел, поработала секунд 10 и резко заглохла.
    Больше не заводилась, при полностью выжатой педали иногда чихает. Со временем и чихи пропали.
    Искра есть, но слабая. Катушку пробовал от зубилы, тотже эффект, искра слабая.
    Что еще может быть? есть подозрение на коммутатор, но не знаю как его проверить.
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: Помогите, машинка не едет
    Может датчик Холла, а может и метки.
  3. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Если искра слабая на катушке скорее катушка,
    если на свечах то скорее бегунёк (у нём сопротивление есть вот оно и перегорает).
    А ваще как определил что славая искра если пробивает с 3..4-х мм это есть хорошо.
    Проверь попутно метки ГРМ и давление топлива.
  4. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Дело было зимой. Никак не мог завестись. Искра была слабая. Мерял сопротивление обмотки, менял бегунок. То же самое. Ули метки. Выставил, с полоборота завел. Только потом оказалось, что открутился центральный болт коленвала, звездочка ушла немного.
  5. Garris
    Garris Новичок
    30 июл 2004
    16
    A4/B8FL 1.8T
    Искру проверял от катушки
    Кстати по поводу топлива, после прокручивания стартера свечи сухие.
  6. Garris
    Garris Новичок
    30 июл 2004
    16
    A4/B8FL 1.8T
    Расскажите чайнику как метки смотреть
  7. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Ищи куда бензин подевался если не мокнут свечи искра не при чём.
  8. Garris
    Garris Новичок
    30 июл 2004
    16
    A4/B8FL 1.8T
    А какие могут быть варианты пропажи бензина, кроме недостаточного давления (насос гудит при включении как обычно, хотя конечно это и не показатель его работоспособности)
  9. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Бензонасос или подсос воздуха.
    Включи насос принудительно, сними крышку с возд. фильтра засунь руку под лопату и при работающкм насосе подними её до упора.
    ЕСли форсунки пищат то давление есть и тогда ищи подсос,
    если не пишат то нет достаточного давления для из открытия и поиски следует продолжать в баке.
  10. Garris
    Garris Новичок
    30 июл 2004
    16
    A4/B8FL 1.8T
    при чем тут фильтр?
    через него на AAR никуда не влезешь, может ты имеешь в виду "черепаху"?
  11. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Я имею ввиду то что сказал,
    корпус фильтра собран их кожуха и крышки которые соединяются защёлками.
    Сам инжектор установлен на крышке, если снять защёлки и отодвинуть крышку можно просунуть руку и достать лопату снизу, кстати при определённом опыте нажатием на лопату можно пробовать даже двигатель завести(это с помошником).
    А если хочешь разобрать черепаху нет проблем снимай и тяни на верх лопату почти тож самое токо заводить не получится.
    :unhappy:
  12. Garris
    Garris Новичок
    30 июл 2004
    16
    A4/B8FL 1.8T
    понял, а чего нужно коротнуть чтобы насос включить, вроде что-то в блоке предохранилелей?
  13. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    на предохапнитель бензонасоса (сам найдёшь ) подать напряжение можно с другого предохранителя или с аккумулятора.
    У меня перемычка специально под это дело водится (провод 15...20см и на концах клеммы папы станд.4мм.)
    :rock:
  14. Garris
    Garris Новичок
    30 июл 2004
    16
    A4/B8FL 1.8T
    спасибо за помощь, буду искать
  15. Garris
    Garris Новичок
    30 июл 2004
    16
    A4/B8FL 1.8T
    Проверил форсунки, гудят, но при этом странный свист со стороны "паука", это нормально?
    Решил опять вернуться к вопросу искры, попробовал еще раз посмотреть на центральном проводе - искры не оказалось вообще.
  16. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    #16 LYON KING, 30 июл 2005
    Не вешай нос, заведём мы твою ласточку!
    Так с бзыном разобрались,
    Давай искать искру.
    Включаешь зажигание и
    Для начала снимаешь центральный провод с тримблёра и укладываешь на расстоянии 2-3мм от массы(на двигатель),
    потом снимаешь разъём с датчика ХОЛЛА и контольной лампочкой( один конец которой посажен на массу ) касаешся прерывисто (симулируя работу прерывателя) среднего контакта в разъёме который снял с трамблёра(на этот контакт зелённый провод идёт).
    При рабочей системе должен включится бензонасос (не забудь на место поставить предохранитель с бзонасоса) и на центральном проводе должна появлятся искра в такт касания к контакту.
    Если бензонасос включается а искры нет то скорее всего проблемма в сисстеме зажигания (надо проверить напряжение на датчике холла (10В-красный провод в разъёме) напряжение на клемме 15 катушки зажигания откуда питается и усилитель зажигания и массу на корпусе катушки и усилителя зажигания.
    Если всё в норме то тогда остаются всего 2 причины либо усилитель не управляет катушкой
    либо компютер не подаёт сигнал на усилитель.
    И одно и другое можно проверить аналоговым(стрелочным) вольтметром. Но об этом после.
    :shock:
  17. Garris
    Garris Новичок
    30 июл 2004
    16
    A4/B8FL 1.8T
    Спасибо за помощь :beer: , починился.
    Искра пропадала видимо из-за того что я в потьмах коннектор на катушку не до конца натягивал.
    А дело было либо в хреновом бензусе, либо какое-нить дерьмо из бака засосалось. От безысходности вывернул еще раз свечи, они оказались засраны каким-то мазутом (когда первый раз свечу выкручивал, она была в сносном состоянии, хотя конечно далеко от идеала). После зачистки начала опять почихивать. Съездил за новыми свечами. После нескольки попыток завестись, с черным дымом из трубы это удалось! Только гидрики стучать стали. Съездил на заправку, покатался, все нормализовалось.
