Помогите. Машина плохо заводится и ужасно троит
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dankz, 30 окт 2016.
  1. dankz
    dankz Новичок
    23 авг 2013
    90
    A6/C5 1997 2.8 ACK
    Дорогие одноклубчане помогите пожалуйста. Я себе всю голову сломал.
    Машина стала плохо заводиться на бензине. На газу без проблем.
    Со вчерашнего дня стала троить. При разгоне где-то от 1300 до 2500 обортах идет жуткая вибрация двигателя.
    Прочитал лаунчем вот результат:
    18010 P1602 Низкое напряжение питания на кл. 30 --- это я так понимаю аккум снимал
    01247 соленоид 1 ACF-N80 замыкание на землю
    17923 P1515 Цепь клапана переключения впускного коллектора-N156- замыкание на землю
    16518 P0134 Нет активности датчика кислорода, Банк1-Датчик1
    16538 P0154 Нет активности датчика кислорода, Банк2-Датчик1
    01121 Регулировка распредвала 2 Механическая неисправность
    01120 Регулировка распредвала 1 Механическая неисправность
    17978 Р1570 Блокирован блок управления двигателя.
    После очистки ошибок и последующим запуском двигателя сразу появляются эти 2 ошибки:
    Ребята выручайте... Я в ступоре...
    Машинка А6 С5 2,8 АСК квака + газ tomasetto
    $p@wn нравится это.
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    А что, когда газ ставил, то совсем не задумывался о последствиях?
  3. dankz
    dankz Новичок
    23 авг 2013
    90
    A6/C5 1997 2.8 ACK
    да как-то 2 года проблем вообще не было!
  4. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Но вот теперь подсчитывай выгоду от газа.
  5. dankz
    dankz Новичок
    23 авг 2013
    90
    A6/C5 1997 2.8 ACK
    я конечно извиняюсь... а можно по теме что нибудь, а не просто воздух гонять?
  6. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    По теме - чел попал на досрочный ремонт мотора.
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Поясни пожалуйста, какие последствия газа для электрооборудования.
  8. dankz
    dankz Новичок
    23 авг 2013
    90
    A6/C5 1997 2.8 ACK
    Вопрос решился заменой свечей! все работает тип топ)))
  9. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Взрослый народ на такие рассказки не ведётся.
