Помогите. Машина не заводится после двух часов простоя.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlexS@list, 21 ноя 2012.
  1. AlexS@list
    AlexS@list Участник форума
    24 окт 2005
    297
    Audi 100/45 2,6 93
    Прошу помощи. Машина не заводится после двух и более часов простоя с подключенной клеммой аккумулятора. То есть, стартер крутит, бензонасос не качает, искры тоже нет. Такое впечатление, что блок управления двигателем отключается, VAG-COM его тоже в это время не видит. После снятия и одевания обратно массы АКБ - все нормализуется, машина заводится, VAG-COM определяет блок , ошибок при этом нет. Началось после замены блока управления двигателем. Может, это иммобилизатор в нем зашит и его отключает? В VAG-COM иммобилизатор не читается по 25 каналу, не видит ничего. Мой родной блок был с зеленой маркировкой без индекса - а этот с красной и с индексом "А" после номера. Если посмотреть по этой ссылке http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b4/skynekt/journal/288230376152219491, то этот блок не должен иметь иммо. Не знаю, что делать, подскажет может кто? Питание на блок приходит через реле, или напрямую, может реле какое глючит?
