Люди добрые помогите! Ауди А8 4,2 кватро, двигатель AQF 99 года выпуска, 2000 модельного года. При включении зажигания на маленьком дисплее на приборном щитке подсвечиваются все сектора режима коробки-автомата.Если сразу выключить и снова включить зажигание,все нормализуется, появляется нормальная заставка. Как сказали умные люди, коробка в первой ситуации уходит в аварийный режим и машина начинает ехать после 1200-1500 оборотов. При подключении к компьютеру в коробке всплывает ошибка 18258, что-то связано с блоком управления коробки, но не могу сказать точно. Посмотрел в сети на цену блока управления коробки и стало ОЧЕНЬ НЕХОРОШО. Может кто знает, как можно ликвидировать эту хреновую ситуацию?
Ответ: Помогите люди добрые!!!!!! необезательно мозги создают проблему надо праверит масленный насос ,гидро трансформатор и плиту с клапонами а лучши сделай диагностику каробки
